А чё сразу в личку ? Мне тоже интересно и я тоже на форуме ничо подобного не нашёл )Так что кинь лучше тут )
Цитата: ivanov_vs от Февраль 08, 2016, 03:36:41 amА чё сразу в личку ? Мне тоже интересно и я тоже на форуме ничо подобного не нашёл )Так что кинь лучше тут )Я сказал напомнить .А не общаться .Просто закладки на рабочем компе , а искать вы ленитесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=14576.15http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=979.msg455546#msg455546http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=979.0
Нужно замерить давление. от 9 до 12 psi (кажется)
Сильно переливает если окислены контакты в разъёме датчика температуры.Ещё они же в датчике положения дроссельной заслонки.Давление 0.9 кг на входе в ТБИ на холостых, при нажатии на газ - до 1.5 кг. Надо покупать топливный манометр и вкорячку для него. Очень нужная вещь. Сам насос - практически любой можно ставить.(Подвесной от волги, или внутряной от жигулей)Про тормоза - х.з.Никогда проблем не было, тупо нажал на педаль - перетекло в баночку с полстакана - достаточно. Идёшь к следущему колесу. Итак два круга.Но я злостный флудир и меня можна игнорировать.
Цитата: GM-Service от Февраль 09, 2016, 09:20:08 pmЦитата: я9999 от Февраль 09, 2016, 09:04:57 pmДавление 0.9 кг на входе в ТБИ на холостых, при нажатии на газ - до 1.5 кг.ТБИ не умеет поднимать давление ) Ты не шариш.
Цитата: GM-Service от Февраль 09, 2016, 08:30:10 pmНужно замерить давление. от 9 до 12 psi (кажется)А как это сделать, подскажите, или подскажите где прочитать это. Просто сижу вот и думаю, раз свечи черные, получается богатая смесь, тоесть либо форсунки подливают, или возможно высокое давление на них и опятьже из-за этого они подливают. Или я не правильно думаю?
