Автор Тема: Новый владелец старенького субурбана.  (Прочитано 59869 раз)
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Re: Новый владелец старенького субурбана.
« Ответ #30 : Январь 21, 2016, 12:20:44 am »
Да и ключ хороший и удобный с трещоткой не помешает(я так откручиваю головка+ карданчик + трещотка), свечи делковские CR43TS
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #31 : Январь 21, 2016, 01:20:45 pm »
Мне кажется, когда на улице -27 у тебя автоматически руки короче становятся. Рекомендую ещё прыснуть эфира, для ускорения процесса...
Оффлайн Pavel55
« Ответ #32 : Январь 25, 2016, 01:08:59 pm »
Здравствуйте уважаемые соклане, автомобиль запустить удалось путем замены свечей, старые были ооочень сильно закопченые (столько сажи, что хз как он вообще работал).
теперь очередная проблема, запускается отлично, с полтычка, но двиг подколбашивает, плавают обороты, с выхлопа бензом ванит. При езде работает не стабильно и при остановке двиг колбасит и часто аж глохнет. При ускорении ( при нормальном, не резком ускорении) тянет отлично, оборотынабирает ровно, но стоит отпустить газульку то начинает снова колбасить его и зачастую глохнет. Если на педальку слегка нажать и сразу отпустить то проде начинает работать ровнее но холостые по ощущениям большие и он прям аж просится ехать. Если перевести рычаг АКПП в нейтраль или паркинг, то обороты сразу падают и то ровно работает то колбасит его снова. Щас только проехал на нем километров 10 и чет толи указатель топлива брешит, толи он сожрал чутьли не 15-20 литров. Приехал в родной двор, слегка газонул и на снегу огромное пятно сажи вылетело блин. Что делать, мож кто что посоветует, машин для меня новый, но это не в первой, разберусь! Главное чтоб хоть маленько направили меня и подсказали что как проверить или где почитать информации по топливной системе. на форуме провел уже кучу времени безвылозно, поиск замучил уже. Я уже даж не знаю как еще формулировать свои вопросы в поиске, чтоб хоть чтото полезного мне нашлось.
Двигатели и TBI на блейзерах и субурах одинаковые или нет? А то как поиском не воспользуюсь там очень много информации по блейзерам находится в основном.
Chevrolet Suburban 1993, 5.7 TBI, черный gmt400.
Оффлайн Pavel55
« Ответ #33 : Январь 25, 2016, 01:11:17 pm »
да, еще забыл написать, если кто что вдруг посоветует всетаки, мож заодно подскажет номерки деталюшек, если какие понядобятся мне. например какой топливный фильтр, какой датчик температуры, да и вообще на ТБИ номерки запчастюлек.
« Ответ #34 : Январь 25, 2016, 01:17:29 pm »
начни с ошибок. Можно скрепкой
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #35 : Январь 25, 2016, 01:37:45 pm »
1, Меряем на горячую соопротивление датчика температуры на мозги  ( стоит возле патрубка на радиатор в развале ) 140-200 ом на огрячую .
2.Меряем давление топлива в магистрали  0,7-1,1 кг .
3,берём стробоскоп и смотрим регулируется ли УОЗ  от оборотов .
Хватит пока  ;D
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #36 : Январь 25, 2016, 02:28:48 pm »
Ещё советую залить 95 на проверенной заправке и посмотреть как работает на нём. Топливный фильтр вдоль рамы под дверью водителя примерно, не знаю как на 1500 на 2500 например так. Посмотри есть ли лючёк под сидушкой, чтобы заменить сетку насоса.
96130396 номер фильтра по оригиналу, я себе поставил гудвилл корейский FG 601 его артикул, так как он был в наличие и по православной цене.
« Ответ #37 : Январь 25, 2016, 02:31:32 pm »
В чем смысл 95
Оффлайн Pavel55
« Ответ #38 : Январь 25, 2016, 02:34:17 pm »
Правда, в чем смысл 95? Седня начну с ошибок, попробую посмотреть. На втором месте фильтр топливный заменю (завтра, если в наличии будит), прежний владелец говорит, что не менял его.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #39 : Январь 25, 2016, 02:35:55 pm »
В чем смысл 95
В том, что троить может из за плохого бенза, у меня была такая фигня на линкольне залил 92 и стала троить, плеснул поверх этого 98 и перестала.
« Ответ #40 : Январь 25, 2016, 02:40:15 pm »
В чем смысл 95
Тебе наверное вместо 92 мочи налили. Лучше просто 92
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #41 : Январь 25, 2016, 02:58:57 pm »
В чем смысл 95
ну хз от этого никто не застрахован, спасибо хоть не дизеля плеснули.
« Ответ #42 : Январь 25, 2016, 03:03:10 pm »
я ездил  50\50 дизеля
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #43 : Январь 25, 2016, 03:38:46 pm »
И как?
« Ответ #44 : Январь 25, 2016, 03:47:36 pm »
симптомов как павла55 не было
