Автор Тема: Электрические схемы на разные авто. Mitchell AllData  (Прочитано 129790 раз)
Re: Электрические схемы на разные авто. Mitchell AllData
« Ответ #30 : Февраль 25, 2016, 09:32:42 am »
Если можно,ШБ круглый 96м.г(америка)Схемку бы:РХХ-ЭБУ??Куда что приходит итд.
На второй схеме в самом верху этот клапан, Idle Air Control Motor.
Оффлайн Юрий.Борисович
« Ответ #31 : Февраль 25, 2016, 09:33:25 am »
От души,СПАСИБО!!
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #32 : Февраль 25, 2016, 09:40:47 am »
Спасибо за предыдущие схемы.
Пожалуйста схему блока предохранителей на Chevy Blazer S10 1994, V6
Спасибо
Я правильно понял, интересует именно развязка силовой цепи предохранителей?
« Ответ #33 : Февраль 25, 2016, 10:45:20 am »
Спасибо ещё раз.Если будет возможность,схемку на аэрбеги,лампа горит,один чел.какую-то хрень подключал(американскую),сказал что ошибка по питанию??Куда лезть х/з?!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #34 : Февраль 25, 2016, 12:05:09 pm »
Вот.
« Ответ #35 : Февраль 25, 2016, 12:26:37 pm »
Уважуха!!!
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн sorlendingen
« Ответ #36 : Февраль 25, 2016, 12:58:34 pm »
Tahoe 1995
световые приборы можно?
Ещё аудио схемы пожалуйста.
Интересно а как узнать есть ли фишка на прицеп?
Спасибо!
Пока закинул схему внешнего освещения, так же есть с противотуманками и с дневными ходовыми огнями. И нужно уточнить, сколько фар, 4 с раздельными лампами на ближний-дальний, либо две с совмещенными лампами. Различия в схеме только в обозначениях лампочек.
Аудио схемы с усилком и без.
Фишку на прицеп, можно глянуть под бампер или по расшифровке VIN кода или RPO кода из таблички в бардачке. RPO код может быть U86 WIRING HARNESS "7 WIRE, FULL TRAILER" или U94 в разных источниках по разному.  :-\
Спасибо огромное!
У меня 2 фары совмещенные.
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2016, 01:31:36 pm от Gendalfcvale »
too poor to buy, too lazy to build
you wanna play - you gotta pay
« Ответ #37 : Февраль 25, 2016, 01:30:30 pm »
Спасибо огромное!
Вот.
« Ответ #38 : Февраль 26, 2016, 06:09:03 pm »
Вот.
Перевел одну позицию:
PICKUP REAR OF LEFT CYLINDER HEAD..G114
ПИКАП ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЛЕВОЙ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.Не вьеду что это,и как связана с подушками??
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #39 : Февраль 26, 2016, 07:26:29 pm »
А можно схемку/картинку с инфой какой предохранитель и релюшка за что отвечает во всех блоках? Авто - тахо 97, 5дв, 5.7Vortec  :)
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
« Ответ #40 : Февраль 26, 2016, 07:46:13 pm »
Да там выше по моему есть преды.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #41 : Февраль 26, 2016, 11:17:29 pm »
Вот.
Это точка массы двигателя.
Завтра постараюсь закинуть.
« Ответ #42 : Февраль 26, 2016, 11:21:44 pm »
Там ещё по эрбегу,двояко,ошибка 42(по питанию,мож замок что мудит)или же разомкнут левый натяжитель??По разному трактуеться!!
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн spirtuoz
  • Люфт
« Ответ #43 : Февраль 27, 2016, 10:48:03 am »
ШБ 97 елабуга  4.3 автомат, если можно, полную схему электрики. проводкой мыши пообедали...
chevrolet blazer (елабуга) 4.3 АТ
Re: Re: Электрические схемы на разные авто. Mitchell AllData
« Ответ #44 : Февраль 27, 2016, 11:34:34 am »
1. На Елабугу конкретно нет, если от Америки тоже самое, то без проблем. Как более опытные сокланы подскажут.
2. Я уже писал, все схемы очень долго вытаскивать, пиши что конкретно интересует. :afro:
