Автор Тема: Снять передний кардан на Ебузере 98 4.3  (Прочитано 8562 раз)
Оффлайн MrRom26
Re: Снять передний кардан на Ебузере 98 4.3
« Ответ #15 : Январь 23, 2016, 09:27:05 pm »
Это хорошо. Завтра как сниму - отпишусь.
Chevrolet Blazer Elabuga 4.3 1998г.
Оффлайн MrRom26
« Ответ #16 : Январь 24, 2016, 05:13:12 pm »
Снял - поставил. В принципе ничего сложного. Только неудобно очень. Подъемник нужен в идеале. Поперечину и правда можно не снимать, но с ней жутко неудобно. я в итоге снял. 4 болта открутить не проблема. А удобнее в разы.
Вопросик возник: уплотнитель выпускного коллектора, который под "штанами" с чего можно приколхозить? Или только родной? В экзисте за него почити 2000 просят. х2=4000. Жаба душит.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #17 : Январь 24, 2016, 05:49:18 pm »
что за уплотнитель то?
если кольцо которое ставится между приёмной трубой и коллектором то только родное.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн MrRom26
Оффлайн OLEG 75
Оффлайн MrRom26
« Ответ #20 : Январь 24, 2016, 06:23:09 pm »
Придется заказать.
