Автор Тема: Снять передний кардан на Ебузере 98 4.3  (Прочитано 8561 раз)
Оффлайн MrRom26
« : Январь 23, 2016, 07:06:58 pm »
Меняю раздатку. Дело застопорилось на переднем кардане. Открутил крестовину, снял "штаны", надо вытащить вперед со шлицов. И вот тут не в какую(. Посмотрел на раздатке, которую хочу поставить, на передних шлицах стоит стопорное кольцо. Может надо как-то его предварительно снять? В общем прошу совета. Как? Как он сдергивается?
Почитал форум вроде советут бить молотком по шрусу - так как-то очково. Может надо шрус разобрать чтоб кольцо это снять? Или оно не при чем?
Chevrolet Blazer Elabuga 4.3 1998г.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Снять передний кардан на Ебузере 98 4.3
« Ответ #1 : Январь 23, 2016, 07:12:38 pm »
а "штаны" то зачем снимать  :o. я так менял без проблем!
в гранату упри что нибудь. медную выколотку например. ну если такой нет то монтажка тоже сойдёт.
и резким ударом потяжелее(кувалдочкой например) выбей шрус с вала раздатки!
разбор гранаты ничего тебе не даст.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #2 : Январь 23, 2016, 07:16:59 pm »
действительно зачем штаны то снял?
Олег уже ответил как сдёрнуть его  :afro:
« Ответ #3 : Январь 23, 2016, 07:22:29 pm »
Я как-то по неопытности обмотал его тросом и поехал потихоньку назад. Мля, он вылетел из-под машины как торпеда, я думал передний бампер с собой унесет   :-\
Оффлайн Космос(Александр)
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
« Ответ #4 : Январь 23, 2016, 07:24:03 pm »
;D ;D ;D :afro:
СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #5 : Январь 23, 2016, 07:41:43 pm »
www.akpp-usa.ru
« Ответ #6 : Январь 23, 2016, 07:55:47 pm »
 ;)я через брусок из красного дерева выбиваю!
Упираешься,и пару ударов!
Он просто закис в шлицах ;)(в шлицевой части ;))
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #7 : Январь 23, 2016, 07:57:54 pm »
вот вот  :)!
Оффлайн MrRom26
« Ответ #8 : Январь 23, 2016, 08:48:22 pm »
Завтра буду бить - поливать чем-нибуть противозакисающим и снова бить) Всем спасибо за ответы! Пойду наверное набрызгаю жидким ключем. На ночь. Пусть откисает пока.
А штаны не давали кардан в сторону от моста отвести. У меня вперед некуда было кардан подавать.
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #9 : Январь 23, 2016, 08:52:46 pm »
посмотри подушки двигателя, скорее всего износились.
я кардан за 10 минут менял
Оффлайн MrRom26
« Ответ #10 : Январь 23, 2016, 09:03:25 pm »
Эх, не выдержала душа пионерская до завтра. Сходил - лупанул раз 5 кувалдой, вышел родной. Грязи на шлицах и правда много. Типа пластелина.
Завтра очередь снимать раздатку. Чую, геморой еще тот, особенно с доступом к болтам.
Всем спасибо за советы!!!
Оффлайн MrRom26
« Ответ #11 : Январь 23, 2016, 09:06:33 pm »
Подушки износились скорее всего. Завтра уже посмотрю. Еще видать и со штанами траблы. Секли с левой стороны из-под коллектора безбожно. При снятии там стояло аж 2 уплотнительных кольца. Но к ним вернусь после замены раздатки. Надо еще и задний мост менять. Должен приехать скоро.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #12 : Январь 23, 2016, 09:06:57 pm »
да никакого там гемороя нет. чтоб легче подлезать к нижним болтам раздатки-открути гайки подушки акпп к траверсе снизу, поддомкрать коробку сантимов на 5-7, легко доберёшься до нижних болтов и это облегчит сей процесс  :)!
Оффлайн MrRom26
« Ответ #13 : Январь 23, 2016, 09:10:35 pm »
А поперечину на которой стоит подушка АКП снимать надо?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #14 : Январь 23, 2016, 09:17:40 pm »
нет.
