Автор Тема: Не включается пониженная  (Прочитано 11916 раз)
Оффлайн SamSamych
  • Глушитель
« : Февраль 16, 2009, 12:40:39 pm »
помогите с вопросом
таха 01 г.
нажимаю на 4LO, кнопка мигает, но не включается
что может быть с раздаткой?
Parrot
Re: Не включается пониженная
« Ответ #1 : Февраль 16, 2009, 12:42:13 pm »
для того,что бы ее включить надо поставить АКПП в нейтраль. Потом нажать на кнопку,потом перевести АКПП в положение 1 или 2. Если ты все это проделал-а она не включается- в сервис.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #2 : Февраль 17, 2009, 10:22:24 pm »
Да! Пониженная только на нейтрале подключается.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн SamSamych
  • Глушитель
« Ответ #3 : Февраль 20, 2009, 01:32:27 pm »
Спасибо!
я ступил, давно не включал и забыл как включается
все работает  :afro:
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #4 : Февраль 20, 2009, 07:38:31 pm »
Тему можно удалять?
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #5 : Февраль 25, 2009, 10:39:12 am »
Тему можно удалять?
Минутку... :)
Вчера обнаружил у себя ту же проблему, но все делал по инструкции:
1. Электронная раздатка в положении "4HI";
2. Коробку в нейтраль;
3. Жму "4LO"
Лампочка на кнопке ни разу не мигнула и не загорелась, пониженная не включилась  :-\
То же самое и при попытке перехода из "2HI" в "4LO"
Где что посмотреть? Электроника отвалилась или предыдущие хозяева ушатали раздатку (сам пониженную до этого не пробовал)?
« Ответ #6 : Февраль 25, 2009, 04:16:10 pm »
Ехать по ухабам и дрочить кнопку 2Н -4Н- 2Н ...
А вось моторчик заработает ...
Потом тока будет и 4LO врубаться ...
Если не будет, знать менять мотор включения либо вакуумнуе лягушки ( у кого какая система)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #7 : Февраль 25, 2009, 05:36:46 pm »
Тему можно удалять?
Минутку... :)
3. Жму "4LO"
Для начала попробовать прочитать ошибку
13-й контакт диагностического разъема на массу и считать мигание лампочек раздатки
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #8 : Февраль 26, 2009, 05:46:30 pm »
Одно из двух: либо включится понижайка, либо вообще 4х4 отвалится?  ;D
« Ответ #9 : Февраль 27, 2009, 11:18:54 am »
Понижайка врубится, если 4Lo давить, а если с 2-4-2 давить кнопки, ничего не отвалится ...
Яж не говорю втапливать с виражами, я говорю ехать п оухабам и пробовать кнопари давить ...
Себе так разработал включение моста, когда в сыром гараже машинка месяц простояла, мотор чутка ржой прихватило и всё ...
ухабы помогли сразу ...
Сейчас взял за правило раз в месяц при приезде на стоянку вечером на N повключать раздатку минут 5-10 в 2-4-2 и 2H-4H-4Lo-4H-2H...
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #10 : Февраль 27, 2009, 05:07:33 pm »
Спасибо, обязательно попробую.
Однако, очень смущает то, что при попытке включить 4Lo, лампа на ней так ни разу и не мигнула.
Как я понял, если мотор ржой прихватило, то лампа горит (сигнал идет и напряжение на моторчик подается), но вал не крутит. Или там хитрая лампа с обратной связью (моторчик не крутит - на лампу напряжение не подается)?
Оффлайн Dmitriy Demidov
« Ответ #11 : Февраль 27, 2009, 05:24:34 pm »
Советую проверить лампочку. У меня например она просто перегорала :-)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #12 : Февраль 27, 2009, 08:14:22 pm »
Спасибо, обязательно попробую.Однако, очень смущает то, что при попытке включить 4Lo, лампа на ней так ни разу и не мигнула. Как я понял, если мотор ржой прихватило, то лампа горит (сигнал идет и напряжение на моторчик подается), но вал не крутит. Или там хитрая лампа с обратной связью (моторчик не крутит - на лампу напряжение не подается)?
Там всё интереснее, пока не включится не загорается.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #13 : Февраль 27, 2009, 11:38:20 pm »
Как написали выше: включается через нейтраль в коробке.
Но:
или когда машина стоит, или когда скорость не выше 3-х миль в час.
Именно поэтому лампочка мигает. Электроника ждет совпадения условий.
И только после этого происходит переключение, а лампа начинает гореть постоянно.
Если в течении примерно пяти секунд условия не совпали переключения не происходит, и раздатка остается в текущем режиме.
Лампочка мигать перестает.
Если перход на 4х4 есть, то неисправность скорее всего в блоке управления. Кнопки довольно хлипкие.
Подпружиненные контакты любят ломаться если нажать порезче...
Или действительно просто перегорела лампочка, что маловероятно. Горит-то она редко!
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #14 : Февраль 27, 2009, 11:49:27 pm »
... Горит-то она редко!
Но метко, для начала лучше проверить лампчку. А вот если она рабочая, то потом уже лезть дальше.
Шевролет Тахо, черный - был
