Автор Тема: Дисульфид молибдена. Плюсы и минусы в использовании.  (Прочитано 8867 раз)
Andrey V Ka
Сыпать всем, и везде. В Ивантеевке и у Сайги есть на продажу коробки, раздатки и мосты.
зачем менять? можно чинить.
а с какой пропорцией сыпать,
Я в мост сыпал примерно спичечный коробок.
Если бы был супер эффект, то его в каждое масло ещё на заводе добавляли.
Заводу нужно,чтобы ты как можно чаще масло менял))
А производителю машин нужно,чтобы ты запчасти покупал)))) :D
«Машины продают лишь для того, чтобы затем продавать запчасти к ним» (Генри Форд).
Я имею ввиду заднюю крестовину и шаровые опоры.
В эти узлы не надо дисульфид.
В крестовину нужно смазку № 158 синюю. Это из-за меди. Это лучший вариант.
В шаровые просто литол))
Оффлайн alex.schpack
Из личных наблюдений: В рабочем уазике только автол - пробег до 1 ремонта более 500 тыс км. так что все присадки и добавки от лукавого...
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Использую либо фиол-2У либо 158 смазку везде где требуется пластичная смазка. У 158 смазки есть одно восхитительно-удивительное качество. Она крайне плохо вымывается водой в отличие от литола. А Фиол-2У хорошо прокачивается в те узлы, куда литол уже не прокачать, тем самым постепенно заменяя его.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн серго
  • jackson
а что за смазка фиол-2У
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Ну это почти тоже самое что и 158, только с молибденом.
Кстати, для смазки направляющих суппортов нужна еще более термостойкая смазка, которая не течет при нагреве. Я использовал SLIPKOTE 490 Moly Disc Brake Caliper Grease. Тоже с молибденом, правда я хз зачем он там, но тем не менее.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн серго
  • jackson
я тормоза перебирал смазывал медной WURTH CU800  до 1000С
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
С медным порошком тоже хорошо. Можно в аэрозоле купить смазку и все резьбовые соединения перед и после обрабатывать чтоб потом раскрутилось хорошо.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн серго
  • jackson
тема зависла .  какой обьём засыпать нужно или можно
