Автор Тема: 840я ,04г. Подтекает антифриз!  (Прочитано 8419 раз)
Оффлайн лЫсЫйй
  • Сневролёт Таное 04г. LT autoride
« : Февраль 14, 2016, 06:57:24 pm »
Друзья, ситуация такая. Покупал машину радиатор был сопливый, но антифриз не уходил, грелась нормально. Я бы и не заметил радиатор, менял насос гур и увидел. Зная страсть V8 к перегреву заменил радиатор. Тут и началось. Выезжаю с парковки - красное пятно, небольшое, но есть, ну думаю, с защиты стекло что осталось после замены радиатора. Потом в другом месте стоял, опять натекло, чуть-чуть.... смотрю в бачёк, мловато, долил литр. Всё нормально стало. На прошлой неделе печка утром дула холодным, поехал - нормально заработала. На прошлой неделе опять такая песня проявилась. Выключил печку, включил - тёплая. Начал подозревать актуатор. В пятницу глянул в бачёк - мало! Долил литр. При этом видимых потеков нигде не было. Сегодня печка очень долго не хотела дуть теплым, заглянул в бачёк, опять мало. Долил литра 2. Подъехал к дому унюхал запах горячего антифриза, разобрал кожух, все сухо, А ВОТ НА КОРПУСЕ ПОМПЫ снизу пролез рукой и нашел потёки!!
На сколько знаю, помпа течет из-под шкива или через маленькое отверстие около него.
Пролистал много тем, мелькают записи про течь прокладки помпы! Что может быть в моём случае!
Прежний хозяин припоминал долго, но сказал что менял помпу, да и по виду она довольно свежая.... очень нехочется на нее попасть.... или поменять зря...
Cидим мы здесь с вами, такие червячки, — и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — запрос во Вселенную. Вот крутняк! Никакой героин рядом не лежал!(c)
П.Мамонов
Re: 840я ,04г. Подтекает антифриз!
« Ответ #1 : Февраль 14, 2016, 07:14:51 pm »
Да. Так бывает.
« Ответ #2 : Февраль 14, 2016, 07:22:46 pm »
  • вероятно прокладки...
    Оффлайн лЫсЫйй
    « Ответ #3 : Февраль 14, 2016, 07:39:16 pm »
    Забыл сказать: капать начинает когда заглушишь!! Может потому так долго не мог выловить течь, что не заглядывал под ТОЛЬКО заглушеную машину!
    А где там какие прокладки? Похоже у нас помпа в отдельном от блока корпусе?! И что где может течь?
    П.Мамонов
    « Ответ #4 : Февраль 14, 2016, 07:51:53 pm »
    Да, помпа в корпусе. Корпус к блоку 4-я болтами через прокладки.
    Оффлайн лЫсЫйй
    « Ответ #5 : Февраль 14, 2016, 08:12:07 pm »
    А корпус, судя по болтам, разборный.....
    П.Мамонов
    Оффлайн marganus
    • зачОООтка: +216/-32
    « Ответ #6 : Февраль 14, 2016, 08:13:10 pm »
    А сколько помпа стоит по времени? Мне одной хватает на 250000км потом менять, если не меняю то разваливаться.
    Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
    Лада веста sw 2020
    Оффлайн лЫсЫйй
    « Ответ #7 : Февраль 14, 2016, 08:18:01 pm »
    Не понимаю, зачем вообще сделали закрытую систему охлаждения, крайслер от такой ушёл в 91м году.
    Глушишь двс, создается повышенное давление в системе, до этого его компенсировал дырявый радиатор, теперь нечему! И потекла прокладка.
    Устраню течь надо пробку расширительного заменить....
    П.Мамонов
    Оффлайн лЫсЫйй
    « Ответ #8 : Февраль 14, 2016, 08:20:53 pm »
    У меня всего столько! Шкив не болтается, под валом сухо!
    Кстати, есть люфт муфты! Это тоже пугает! Надо ставить электро карлсон!
    П.Мамонов
    Оффлайн marganus
    « Ответ #9 : Февраль 14, 2016, 10:08:05 pm »
    С карлсоном не торопись. Я тоже собирался но умные люди посоветовали просто почистить радиатор и больше вообще не грееться. А помпы мои тоже не болтались и вроде сухо было а потом хлоп, скрежет и перегрев, помпа сломалась. Такмдва раза было. :D
    Лада веста sw 2020
    « Ответ #10 : Февраль 14, 2016, 10:53:41 pm »
  • прокладки между помпой и блоком.
    То что капает на заглушенном - так и будет. На горячем антифриз просто испаряется, поэтому не видно.
    250 т - это для помпы очень хороший пробег.
    Это вообще для всех агрегатов критический пробег.
    Оффлайн лЫсЫйй
    « Ответ #11 : Февраль 14, 2016, 10:57:53 pm »
    Дык, Марат, помпа менялась, прежний хозя сказал!
    П.Мамонов
    « Ответ #12 : Февраль 14, 2016, 11:04:53 pm »
  • так я не про помпу говорю, а про прокладки. Хотя они меняются вместе с помпой, но это слабое место. Может старые поставили или перекосили. Помпа сама может течь только из под шкива.
    Оффлайн лЫсЫйй
    « Ответ #13 : Февраль 14, 2016, 11:09:26 pm »
    Есть номер прокладок? Что-то по ЖипКлоаке не найду....
    Нашёл 12630223
    « Последнее редактирование: Февраль 14, 2016, 11:14:39 pm от лЫсЫйй »
    П.Мамонов
    « Ответ #14 : Февраль 15, 2016, 08:55:30 am »
  • они самые, у меня есть....
