Автор Тема: Возьмете к себе?  (Прочитано 137841 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Возьмете к себе?
« Ответ #60 : Март 17, 2016, 08:56:33 am »
Без молотка ни один ремонт не должен обходится! ;) А с твоим броневиком, и кувалда  в инструментах, вполне оправдана ;D
« Ответ #61 : Март 17, 2016, 09:42:29 am »
 :afro: Хороший автомобиль. По бензонасосу - да, там колба стоит субурбановско-сильверадовская, подключение разъёмов питания и магистралей другое.
Для съёма патрубков с колбы нужен спец. инструмент, если конечно сохранять оригинал. Некоторые ставят "колхозные" хомуты. Я приобрёл вот такой
набор на ибее
и вот такой
набор на алиэкспрессе
« Последнее редактирование: Март 17, 2016, 09:56:07 am от kilimanjaro »
Оффлайн yakobson
« Ответ #62 : Март 17, 2016, 10:49:47 am »
набор на ибее
и вот такой
Самодельный съемник из шприца за 2руб. решает проблему американских быстросъемов ))
« Ответ #63 : Март 17, 2016, 12:19:12 pm »
Как вариант!  :)
Оффлайн yakobson
« Ответ #64 : Март 17, 2016, 12:41:53 pm »
Как вариант!  :)
Но я не в коем разе не отрицаю, что Вашими удобнее. Просто специально не заморачивался с покупкой и на глаза не попадались случайно. )
« Ответ #65 : Март 17, 2016, 12:57:59 pm »
Я тоже много чего в машине делаю из подручных средств, это вполне нормально. Большая практика ремонта всего и вся, в том числе электроники. Очень удобно смазывать механику мелкую из шприцов, заполненных консистентной смазкой. Силиконом разным. Клей например давить в труднодоступные места. В данном случае хочется комфорта, удобства так сказать.
Катаясь на авто в люксовой комплектации есть устойчивое желание не экономить на оснастке.  :afro: Вот амеровский съёмник чёрный очень удобный, брал ещё давно. Теперь с курсом грина 70 рублей дорого выходит.
Оффлайн yakobson
« Ответ #66 : Март 18, 2016, 05:57:42 pm »
Собрал насос. Верх от сильвы, низ от тахи. Провода и разъёмы пришлось перепаять. Подключился на сухую загудел.
Бак отпидорил ацетоном внутри до куда смог достать.
Осталось сделать лючок в кузове и можно вешать бак и ставить насос. Наконец то я избавлюсь от этого инородного выносного насоса с гузели. Скорей бы ходовые испытания ))
Слева верх от тахи. Там две направляющих трубки, справа от сильвы у неё их три. Однако в колбе тахи дырки под 3 направляющих и подходят по отверстиям к направляющим сильвы.
Вид готового насоса. Можно рацуху запатентовать )))
« Ответ #67 : Март 18, 2016, 07:59:43 pm »
 :afro: Места пайки чем заизолированы? Термоусадкой? Бензином не разъест?  :)
Оффлайн yakobson
« Ответ #68 : Март 19, 2016, 04:37:46 am »
Термоусадкой. Не думаю. Но проверю на всякий случай. Брошу кусочек в бензин.
Оффлайн yakobson
« Ответ #69 : Март 19, 2016, 05:01:33 am »
Загуглил. Все норм. Термоусадку бенз не ест )
Оффлайн yakobson
« Ответ #70 : Март 21, 2016, 06:50:13 pm »
Почти допилил. Разобрал салон
Спилил бронешторки по кругу дверей изнутри.
Железо на потолке как и везде в идеале.
Аж глаз радует
Осталось спилить одну полосу брони. Вот эту.
И все))). Можно начинать обрабатывать кузов и удалять боковую дверь.
« Ответ #71 : Март 21, 2016, 07:00:24 pm »
Оффлайн yakobson
« Ответ #72 : Март 24, 2016, 11:26:23 am »
Допилил. Вчера наводил порядок.
Из брони остались только двери. Либо в сборе поставлю если найду либо свои распотрошу и соберу.
Интересно о тахи двери подойдут?
Померьте пожалуйста кто-нить свои?
Низ, середина, верх ширина. И высоту по центру.
Буду очень признателен!!
Оффлайн yakobson
« Ответ #73 : Март 24, 2016, 11:30:33 am »
в принципе, если б делать пикап, то работа почти закончена.
Скинуть кунг (он просто прикручен к кузову болтами), поменять-облегчить двери и заварить борт, там где была дверь. Работы на пару недель не спеша.
Но я пока все же решения не поменял. Строю автокемпер ))
Теперь буду разбираться бортом и обрабатывать кузов, попутно решая вопрос с дверями.
« Ответ #74 : Март 24, 2016, 11:44:21 am »
Лучше сделать пикап, а в кузов отдельный кемпинговый кунг, съёмный, чтобы можно было ездить без него, дрова, например, привезти, уголки, рельсы, шпалы разные.  :)
