Автор Тема: Разрешите представиться... - Grayius ...(story of Blazer's)  (Прочитано 37406 раз)
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Разрешите представиться... - Grayius ...
« Ответ #105 : Января 26, 2010, 08:46:32 pm »
думал, куда все разместить по темам - слишком много разных специализированных тем искать... напишу все здесь...
Плановое ТО-185т.к. Блейза (круглый елаб). помимо регламентных работ по смене масла и шприцеванию, было сделано дополнительных работ:
-замена торм. шланга правого колеса(внешняя оболочка была повреждена, и через какое-то время грязь ослабила внутреннюю, в результате чего в этом месте шланг попросту треснул...)
-замена торм. жидкости(решил, что не помешает...)
-замена маятника
-замена/ремонт шлангов охлаждения масла
-заменя свечей зажигания (бош платинум)
-замена ВВ проводов, крышки трамблера, бегунка(все фирмы Standart,USA; весь комплект 2000р.)
-замена термостата...
это первое такое обширное ТО этого авто за 2 года с небольшим пользования...
з.ы. забыл написать про замену шланга сапуна переднего "моста"... ;D
Оффлайн Undertaker
  • зачОООтка: +23/-0
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
« Ответ #106 : Января 27, 2010, 04:26:11 pm »
Доброго дня.
Grayius (Серёга) - респект за труды, круто.
С уважением.. +
« Ответ #107 : Марта 28, 2010, 06:58:56 pm »
сегодня не спеша, в течении часа, поставил ксенон в фонари ЗХ...
основной задачей являлось решить, куда деть блоки розжига, бо, как на Субуре, за фонарем - места нет...
в задних стойках(если я правильно выражаюсь) под пластиковыми накладками были найдены необходимые пустоты...
там же поблизости находятся жгуты с необходимыми проводами для запитки блоков розжига...
(на разъеме - с правой стороны + ЗХ насыщенно зеленый провод в углу штекера рядом с коричневым, с левой стороны = бледно зеленый так же в углу. масса - черный, есстессственно-сс...)
блоки были обернуты каким то вспененым ПЭТом, дабы не дребезжали... и плотно сели в нишы...
отдельная эпопея с подгонкой ламп в посадочные места фонаря...
не стал сильно напрягаться. на точиле убрал лишнее с пластикового цоколя ксенона, дабы вставлялся в фонарь, при помощи бумажного скотча вся конструкция была закреплена с необходимой жесткостью (на глаз), затем повторно зафиксирована армированной лентой, типа "момент"... - имхо, надежность достаточная, и разборность сохранена, как и откат к заводским предустановкам... фотать не стал дабы не провоцировать всплеск эмоций читающих...  :D ;D
что  в итоге -
это мои задние фонари
это "габариты"
а это ксенон в ЗХ
ну, и вот так выглядят фары доп света wesem 2HO на мну...
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #108 : Марта 28, 2010, 08:20:12 pm »
Сергей + однозначно, все понятно и наглядно :afro:
Оффлайн Денис и Инга
« Ответ #109 : Марта 29, 2010, 08:50:46 pm »
пришлют наклейку клана тоже сфотографирую и пришлю фото своего слоника. Сергей молодец машина красивая :afro:. Всётаки в чёрном цвете машины выглядят очень выигрышно.
Оффлайн dodg835
« Ответ #110 : Марта 30, 2010, 01:28:22 am »
молодец :afro: получилось супер :afro:
Suburban (GMT800) 5,3 2002г.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #111 : Марта 31, 2010, 01:56:30 am »
Серёга + в зачётку !!!!!
Pacific
« Ответ #112 : Марта 31, 2010, 12:42:34 pm »
Вот как нужно избавляться от ксенона - просто ставим назад  :afro:
Прикольно, а не запретят потом?
« Ответ #113 : Марта 31, 2010, 04:46:11 pm »
Да нее... просто запретят сдавать задом... :)
Оффлайн Senator
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #114 : Марта 31, 2010, 09:28:25 pm »
Держи плюсик в зачётку ;)
Chevrolet Tahoe 5,3
« Ответ #115 : Апреля 05, 2010, 09:11:17 am »
В субботу были инсталлированы амортизаторы ГАЗЕЛЬ-СААЗ в заднюю подвеску Блейзера елаба, 4,3, 98г.
использовались рессорные втулки от Волги, пальцы-проушиныродные, от старых амо.
втулки пару купил сам - толстая резина, небольшое отверстие - поставил в верхнее ухо амо. нижние - купили  по моей просьбе - дугие - большее отверстие, тоньше слой резины, с конусным расширением отверстия на входе внутрь резинки... втулки сели плотно все(запрессовал тисами, с ЛИТОЛчиком).
ничего (резинки и уши амо) не обрезал и не подгонял - незачем. все садиться в штатные места и так...
не очень удобно откручивать внешние верхние болты крепления амо...
будгет: 560р стоит газелевский амо. 20 р - резинка.
итого: (560х2)+(20х4)=1200р.
за 670 р можно заказать через экзист.ру КАЯБУ на Газель... вроде, неплохие должны быть...
в Шеви.ру, к примеру, нет ни одного амортизатора дешевле 1100р... (АСДелко, Габриель, Тенеко, Монро)
после установки были проведены испытания дорогами Воронежской и Липецкой областей: Трасса - 400км, города (дорог в Воронеже и некоторых райцентрах просто НЕТ)- 100км.
по сравнению с предыдущими амо(газ-масло, вроде Кофап, а может и ГМ), зад стал меньше прыгать...прежние амо были подуставшие, спина по привычке на скорости в 120км/ч и большой волне на асфальте ожилает 2й качек кузова, а его нет...
комфортная скорость движения, лично для меня, поднялась по трассе (умеренно-кочковатой) до 125-130 со 110-120... :D
надо что-то придумать теперь с передними амо...
ну и, некачественные фото...
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2010, 11:38:48 am от Grayius (Серёга) »
« Ответ #116 : Апреля 09, 2010, 07:04:31 pm »
итак...
2 часа подряд напевал про себя песенку - "ах, какой был музщина - настоящий... КОЛХОЗНИК!!!..."
 ;D ;D ;D
амы FENOX для Нивы, задние...
на переднем плане - их упаковка(с паспортами на каждый). на заднем - колодки тормозные передние...
они длиннее от родных(размеры уже объявлял...), но родной не мерял - имхо, он короче 30 см...
в сборе шли косточки ух амов - в них запрессовал родную втулку... отверстие там позволяет...
ну, нивские амы тоньше родных, своб ход больше, подходят для колхоза...
эксплуатационные свойства еще не оценил... прокатил по разбитой дороге немного, по городу, по трассе...
15 км - не позволяют судить пока... завтра 150 проеду - будет яснее... к тому ж еще передние диски тормознвые не притерлись... мешает...
но - работают, вроде как мягче стала машинка проходить выбоины крупные и мелкие, на волнах вроде чуток раскачивает морду... не понял... думаю, не очень подходят нивские амы для блейза, массы не те... у нивы джоппа легкая, а перед на Блейзе весомый... но - тормозят импульс торсиона, когда колесо проваливается в яму... как будто аккуратнее ямы проходит...
из-за толщины - думаю, срок службы будет не очень большой... соответственно
БУДГЕТу: 1 ам стоит 380р.
2х380=760руб.(резинки в комплекте, мет втулки - родные...)
прошел 150км -
дороги стали лучше
маленькие ямы пропали, глубокие стали мельче...
ехать лучше, чем со старыми
свою стоимость амо отрабатывают полностью...
из минусов - на нескольких крупных волнах подряд не справляются с удержанием морды... но и старые - не справлялись... хотя, гасят раскачку сразу, как только прекращаются волны... раньше - хуже...
первые 30 км прислушивался к ощущениям, не мог понять - нравится или нет...
казалось, ожидал от них боьлшего...
но, после проезда нескольких мест с частично разрушенным дорожным покрытием на скорости, большей, чем обычно, и, поняв, что в комфорте только выиграл - расслабился и дальше ехал уже в свое удловольствие...
имхо, имеет право на жизнь такой колхоз, задние амо нивы без проблем становятся на место передних на круглом блейзере 4х4, бюджетно, приемлимо по качеству/комфорту...
посмотрим, сколько проживут амо при бОльшей нагрузке...
(в уме держу код амо от нивы-бронто - инкассатор-броневик гораздо тяжелее штатного авто,и аммо на него шли усиленные... код СААЗ 212182-2915006
ттх
LADA-БРОНТО      Подвеска   Задняя
Исполнение   Гидравлический
Модель   212182-2915006
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный   492
Минимальный   310,5
Ход поршня, мм   181,5
Масса, кг   1,85
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия   447 (45,6)
ход отбоя   1670 (170,4)
ттх обычных
LADA 4x4 гидравлические      Подвеска   Задняя
Модель   2121-2915006-03
Максимальный   492
Минимальный   310,5
Масса, кг   1,34
ход сжатия   283 (28,8)
ход отбоя   1271 (129,7)
http://www.z-saaz.ru/products/Details/Models/params/object/1613/default.aspx)
повторюсь - думаю, амо от бронто - самое оно...)
Оффлайн Никита Астраханец
« Ответ #117 : Апреля 09, 2010, 08:13:33 pm »
Grayius а на Еблейзер 2.2 такие амо как ты поставил можно замутить!
« Ответ #118 : Апреля 09, 2010, 08:53:20 pm »
Никита, по 2,2 признанный авторитет - Слава43...
« Ответ #119 : Апреля 09, 2010, 09:31:48 pm »
Ок!!! : понял тебя :afro:
