Автор Тема: Зеркала с 840.  (Прочитано 8376 раз)
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
Зеркала с 840.
« : Март 03, 2016, 11:06:33 pm »
Привет всем! Скажите,кто снимал переднюю накладку на корпусе,на чём она сидит?
Заранее благодарю всех ответивших и не только! :-\
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
Re: Зеркала с 840.
« Ответ #1 : Март 04, 2016, 12:08:23 am »
Оффлайн Smoleff
Re: Зеркала с 840.
« Ответ #2 : Март 04, 2016, 12:11:11 am »
Их я видел, а как до них добраться-зекальный эл. снимать?
Re: Зеркала с 840.
« Ответ #3 : Март 04, 2016, 12:17:50 am »
не знаю, вполне возможно снаружи отстегнуть. Зеркальный элемент снимать геморно и опасно его поломкой. Зеркало что на фото сломанное, половина защелок уже отломано. Но по их типу я так понял возможно снятие снаружи, они без жесткой фиксации, просто враспор вщелкиваются..
Оффлайн Smoleff
Re: Зеркала с 840.
« Ответ #4 : Март 04, 2016, 12:21:02 am »
Просто я купил с поворотниками а на "старых" накладки хороший хром! Вот думаю как их теперь внедрить!?
Re: Зеркала с 840.
« Ответ #5 : Март 04, 2016, 08:14:44 am »
  • накладка держится на защелках
    Оффлайн Smoleff
    Re: Зеркала с 840.
    « Ответ #6 : Март 04, 2016, 12:33:33 pm »
    Это-то понятно! Как их отщелкнуть-вот в чём вопрос!
    Оффлайн OLEG 75
    • зачОООтка: +471/-0
    Re: Зеркала с 840.
    « Ответ #7 : Март 04, 2016, 04:55:24 pm »
    только изнутри сняв зеркальный элемент и моторчик элемента, иначе поломаешь все защелки :(. недавно своё разбирал. думаю там небольшие отличия в конструкции с таховским.
    есть-Trailblazer LTZ 2007г.
    был- Blazer рестайл 1999г.
    Оффлайн Smoleff
    Re: Зеркала с 840.
    « Ответ #8 : Март 04, 2016, 06:10:58 pm »
    буду думать,если в крайнем положение зеркала одну видно,да и если сломаются (защёлки) то можно на скоч присобачить-так мне хром в Шеви+ делали!
    И ещё кто подскажет,откуда поворотник лучше подключить? ;D
    Re: Зеркала с 840.
    « Ответ #9 : Март 04, 2016, 07:15:22 pm »
    с боди
    Re: Зеркала с 840.
    « Ответ #10 : Март 04, 2016, 07:45:30 pm »
    не знаю как у тебя, я на своей тахе 2004 г. снял обычные зеркала и поставил с поворотниками и все заработало. ничего дополнительно не подключал.
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    Re: Зеркала с 840.
    « Ответ #11 : Март 04, 2016, 08:04:59 pm »
    если дорестайл, то там совсем другие разъемы и длина проводов. Тоже лежат с поворотниками, пока времени нет.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн Smoleff
    Re: Зеркала с 840.
    « Ответ #12 : Март 04, 2016, 08:24:09 pm »
    Не ,у меня рестайл 2004.
    Re: Зеркала с 840.
    « Ответ #13 : Март 04, 2016, 09:26:37 pm »
    аккуратно по контуру отгибаешь, лучше деревянной лопаткой для жарки (если нет комплекта для снятия обшивки), защелки - пофиг, там все равно двухсторонний скотч. отгибаешь, отгибаешь, потом начинает вылезать с защелок. как человек, который уже три правых и одно левое зеркало собрал-разобрал говорю: на защелки можно забить. элемент легко снимается только на ютубе. в реально жизни - трескается.
    Оффлайн Smoleff
    Re: Зеркала с 840.
    « Ответ #14 : Март 04, 2016, 09:28:39 pm »
    Спасибо! Завира попробую!
