Автор Тема: Проблема с электрикой на Chevrolet Blazer 96 год американец  (Прочитано 11973 раз)
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
И так следующая стадия "марлезонского балета".
Вычислил провод который коротил. Идет на предохранитель №9.
Заработал компьютер, приборка (кроме бензодатчика), магнитола.
Провод который коротит.
В районе руля нашел 4 реле. Уходят на замок зажигания. У 3х  Провода коротят на корпус (проверял красные провода).
Как я понял у меня до кучи выгорел бензонасос? Или еще что то в довесок ?
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
Мдя коллектив молчит, что ж значит агрегат на свалку ?
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
В общем удалось мне разобраться с электрикой.
1. Пожалуй самое главное окисление клемм к АКБ и вообще контактное явление. Так что силовая проводка в ближайшее время полностью под замену... похоже. После устранения причин КЗ это и являлось причиной погасания машины при попытке запуска.
2. Та "неизвестная" колодка, что на фото это +, от нее он дальше расходится дальше по машине. Путем отбрасывания концов можно найти ту часть проводки которая и вызывает КЗ.
3. В минус ушли стартер, бензонасос, и ... генератор уже в 4 тый раз. Причина не понятна. Может кто с таким сталкивался ? Почему он постоянно горит ?
P.S. пишу это для других таких же как и я не получивших ответ на вопрос. Все пришлось выяснять самому путем проб и ошибок.
Оффлайн Riens81
тоже перешел от механики к электрике. После капиталки движка не могу найти + к приборке и компу. Всё молчит.
Есть : Blazer 4.3
В мечтах : Silverado 7.5
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
Скорее всего порван или не контачит +
Я начинал с блока предохранителей, потом у меня на фото есть прозванивал +совую колодку. Думаю если снять приборку то можно проверить идет ли до колодки +вой контакт. На +вой колодке вообще + есть ?
Оффлайн Riens81
Не было. Кинул заново из 16 мм жилы. напрямую аккамулятор - колодка. Осталось вопросом - куда подключить провод от реле стартера. на стартере он (провод) есть, и уходит в неизвестность ...
Есть : Blazer 4.3
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
С генератора идет два Провода на + по крайней мере у меня так. Уходят в гофру. Приходят к плюсу. Может они у тебя спеклись ?
Ну тут можно так же напрямую с реле кинуть :-) Но тут я не советчик. Надо схему принципиальную курить :-)
Оффлайн Riens81
 Я еще ни с одной машиной столько не курил ... И всё бы хорошо, но в электрику этого несчастного танка уже лазил какой-то +++++к ...
Есть : Blazer 4.3
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
Сочувствую та же фигня. Но лучше с фото, а то так трудно сориентироваться.
1-й + силовой ( на АКБ), 2-й на лампу АКБ в панели.
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
Спасибо буду знать.
Если не сложно, можете подсказать залипший замок багажника может высаживать аккум за ночь ? ... И какой нормальный ток должен быть на выключенном агрегате. Никак понять не могу то ли у меня АКБ накрылась, то ли где то коротыш.
Ток утечки не больше 0.06-0.07А
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
Проверка утечки дала аж 3,5 Ампера  :o ! Потом падает до 2,8 в течении полуминуты. Предохранитель CTSY выдергиваешь 0,7 ампера... Будем капать дальше.
UPDATE
Довел ток до 0,7 - 0,8, продолжает что то жрать на CTSY порядка 0,4, где то 0,2 на 13-том предохранителе (вроде как радио). Порядка 0,1 - 0,2 явно сигналка... Не знаю хорошо оно или плохо.
Выгорел ко всему прочему, моторчик насоса лобового омывателя стекла, как с помпой на заднее не знаю... Колхоз не позволяет подключить. Но похоже + к всей мертвечине еще и щетка заднего стекла. С другой стороны, езжу по зеркалам, зеркало заднего вида не использую так что не первоочередная задача.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2016, 02:22:18 pm от Nostromo »
Оффлайн Riens81
Нашел порванный проводок на стартер. Вроде бы всЁ работает, насос жужжит, приборка светится ...Завтра буду пытаться завести этот шайтан-машин ...
Есть : Blazer 4.3
Оффлайн Nostromo
  • зачОООтка: +1/-1
Там на стартер приходит два провода, один на реле, второй напрямую с аккума на эл. двигатель стартера. Если еще что не похерелось то не вижу причин не завести агрегат. Он вообще довольно ремотно пригодный при прямых руках :-)
