Автор Тема: Помогите с обозначенимями регулятора печки!!!  (Прочитано 10558 раз)
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
Купил машинку недавно, вот разбираюсь: у меня панель цифровая, с регулятором тепло-холод понятно, а вот вертикальный ползуной имеет обозначение "лоб стекло"-сверху, потом нечто HTR? далее видимо уровни мощности кандея от Bi-lev до Max. Не могу понять, где рециркуляция, где голова-ноги, в общем непонятка. Прошу помощи!!!
В поисках большого полного привода!!!
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: Помогите с обозначенимями регулятора печки!!!
« Ответ #1 : Февраль 28, 2009, 04:18:59 am »
Тока вылез из своего потому могу не вспомнить всех подробностей но постараюсь   ;)
Первый правильно понял , стекло греет , ноги мерзнут  :)
Второй просто общий обогрев , стандартное положение когда и на стекло немного , и в ноги немного и на тебя немного .
Следующий помоему vent , это дует из сопел над магнитолой и еще где-то , не проверял , ну в общем вентиляция она и в африке ....
Дальше порядок обозначений не помню .
Norm-Ac обычный режим кондея , помоему дует сверху , не помню .
Bi - Lev это кондей по двум плоскостям - в ноги и наверх , есть еще и под рулем воздуховод  :)
MAX-AC - это когда кондей воздух гоняет только внутренний , рециркуляция одним словом , при этом забирается не принудительно  воздух про помощи открывающихся под передние крылья воздушных клапанов . Используется для скорейшего охлаждения .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #2 : Февраль 28, 2009, 02:40:36 pm »
ТО бишь если я правильно понимаю, реально для отопления используется только 2 верхних положения, а остальное - для лета? Кандей, что не отключается сам при 5 град тепла и ниже как в прочих авто? Зимой-то чревато кандей гонять. А только в ноги нету положения???
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #3 : Февраль 28, 2009, 06:44:04 pm »
второе сверху ,
кондей периодически включать ,даже зимой.
Оффлайн barmaleykin
Подскажите пожалуста
« Ответ #4 : Май 22, 2009, 07:47:22 pm »
Подскажите пожалуста на квадрате, на приборке рычажок управления режимами там где управление кондюком - то есть снизу, что за режим BI-LEV.
Остальные MAX и YNORM понятны а вот этот чет не понял.  :'(
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
В этой теме есть ответ. ;) ;)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Мой балбес до +10 не включается (первый весенний запуск).Зимой на мойке или в сервисе периодически включаю.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Undertaker
  • зачОООтка: +23/-0
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
« Ответ #7 : Декабрь 17, 2009, 09:48:29 pm »
Господа вопрос:
Если на лобовое дует только в верхнем положение, и ни как больше.
Где искать? Что чистить?
С уважением.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #8 : Декабрь 18, 2009, 02:10:20 am »
Господа вопрос:
С уважением.
Проблема с вакуумными трубками , у нас была сдёрнута трубка под трамблёром ,поэтому и пер привод не работал :'( .
Оффлайн Komelev
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #9 : Декабрь 19, 2009, 12:23:30 pm »
Да, проверяй в 1 очередь вакуумник, от него много че работает.
Оффлайн Undertaker
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #10 : Декабрь 19, 2009, 12:46:07 pm »
Добрый день.
Вакуумник в порядке, меня судя по всему не устраивает стандартная печка и ее режимы.
В лобовое судя по всему, всегда дует, так как там заслонки нету, разница только в потере потока
на квадрате есть только 2 заслонки в ноги, и в центр. (обе вакуумные).
Кошмар!!!
Судя по тому что я разгромир в машине, собирать буду долго.. будет время подумать о модернизации..
С уважением..
« Ответ #11 : Декабрь 20, 2009, 03:17:30 am »
Это оченннь странно в -25 ташкент только дворники обмерзают но это уже конструктивная проблема ,а машина очень теплая.............
Оффлайн Undertaker
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #12 : Декабрь 20, 2009, 08:05:13 am »
Добрый день.
Я не про "ташкент" - в общем, а про планомерноравномерно управляемый "ташкент". Эффект которого добиться с таким конструктивным исполнением судя по всему нельзя,
У меня была Ауди С4 с климот-контролем - наверно причина в этом.
вот ломаю голову, какую машину использовать как донора климы, что бы реализовать все режимы.
3 режима без кондиционера + 3 с кондиционером - мало, как ни крути их всего 3, да и дуют они не туда куда мне хочется.
Обмерзание дворников лечиться так же как и подогрев зеркал, просто клеиться сетка со стороны салона на лобовое в месте остановки и включаются вместе с задним стеклом или отдельным переключателем.
PS. Если кто то придумал, значить можно модернизировать.
« Ответ #13 : Декабрь 20, 2009, 05:04:47 pm »
ЗАслонка в лобовую должна быть, там 4 заслонки, должно быть ...
1) заслонка рециркуляции воздуха в салоне
2) заслонка перенаправляющая тепло/холод
3) верхняя заслонка, управляет открытием потока в лобовое
4) нижняя заслонка управляет потоками в ноги и лицо ...
У меня именно так ...
Оффлайн Undertaker
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #14 : Декабрь 21, 2009, 02:56:27 pm »
Добрый день.
Разобрал посмотрел проверил, пишу, для соклановцов, может кому пригодиться:
1) Две заслонки, одна в районе дворников открывает/закрывает подачу из вне,
вторая в районе правой ноги пассажира открывает/закрывает подачу из салона в печку,
Работают в паре что бы подавать воздух из вне или салона.
2) Именно:заслонка перенаправляющая тепло/холод
3) Центральная заслонка стоит закрытая и при переключении открывается, но полностью.
4) Нижняя стоит в центральном положении и имеет 2 переключения (либо полностью закрыть поток, либо полностью открыть)
В итоге на квадрате 92 года Z
положение с изображением лобового    - только в верх,
положение HTR - только в низ,
положение VENT - только в середину,
положение BI-LEV - в середину и в низ,
положение NORM - только в середину,
положение MAX - только в середину (но только в салоне),
положение OFF - только вниз (но без вентилятора).
Это по заслонкам.
Проверялось вот в таком состоянии.
