Автор Тема: Встречайте. Скоро вольюсь в клан  (Прочитано 75525 раз)
Re: Встречайте. Скоро вольюсь в клан
« Ответ #420 : Август 30, 2017, 02:56:26 pm »
РЕбят прода джимика даж вроде находу во дворе пару лет 4.3 вортек г БЕлгород 100тр
Эмм, чего? ???
« Последнее редактирование: Август 30, 2017, 03:06:20 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн shkafar
« Ответ #421 : Сентябрь 01, 2017, 06:41:48 am »
Это какой-то спам почел не по теме
Были: Golf III
Lancer IX
Хундай Акцент (и пара Нексий)
K5 Blazer  3 doors, 5.7, 1993
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Tahoe 3dr, 5.7 TBI  - Черный Бегемот (он же "ДРЕВНЕЕ ЗЛО" )
Оффлайн shkafar
« Ответ #422 : Ноябрь 15, 2017, 10:05:37 am »
Итак, немного вы БЖ
Более полная инфа на Драйв2.
Недавно дбрался до ходовки:
Передние амморты поставил новые Манро (желтые, газовые). Машина стала мягче, сильно мягче. Старые стояли Эдельброк. Они совсем кончались. Эффекта от них было "0". Коль амморты меняем - поставил новые верхние шаровые Райбестос. Написано, что сделано в СШП. Старые шары в хорошем состоянии, лежат на черный день или под восстановление (запас карман не тянет).
Заменил стартер. Поставил редукторный (кЕтайский). Крутит как "черт". Аж свист стоит. Старый стартер пойдет в ребилд и опять в запас.
Т.к. идет жор масла, всегда с собой несколько литров ПетроКанады 5W-30 полусинтетика. Благо стоит она 848 рублей за 4 литра.
Колеса были куплены немного б/у, зима шипы данлоп на родных Таходисках. Ничего особенного, езжу теперь как на самолете при большой скорости, или как кошак крадется ночью  (на когтях) при медленной скорости.
Дальше будем делать:
Надо купить актуатор ПП. Термический, дабы не менять проводку. Хотел летом переделать все на механику, запчасти почти все собрал уже, но и лето было не очень, да и из-за смены работы времени не было совсем. теперь только в 2018-м будем колхозить.
Далее надо в АКПП менять масло. Но это можно и в январе-феврале. А то пробег уже будет под 70тыс км. Заодно заменю и фильтр и пару соленоидов (уже есть)
Ну и больной вопрос: билят, нужен мне правый ремень безопасности. Нужен или от 3-х дверки  или от Пикапа. Лучше коричневый, ну или 2 серых. либо очень дорого их продают, либо хрен найдешь.
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Оффлайн shkafar
« Ответ #423 : Сентябрь 24, 2018, 05:35:29 pm »
Ничего себе, я не писал тут почти год. О как :-)
Сделано за год не мало. Неприятный минус - хана крыльям задним. На одном сквозная коррозия (пока залепил пластелином и промазал расстопом), второй еще не насквозь, но близок. А все потому, что отсутсвовали крышки на отверстиях.
Приятно - у мну теперь дизельный бампер, туманки от КАМАЗа (неплохо выглядят, но не сток), новый ковер (сам делал, дешево и сердито), все в 6 мм шумке, вся ржа которая была убрана внутри салона, все болты откручиваются, Передние ремни серые, амморты Монро (пока перед), резина лето 305/70/16 или на 75, точно не помню. Новые. Ну про расходники я молчу (крестовины масла фильтра и прочая ересь). И вот теперь поднял жопку. Нахомячил рессоры живые и воткнул туда по 2 листа от ГАЗ-53. Стремяни от Хундая HD-65. Они по 265 мм. В принципе, еще можно и кирпичи воткнуть по 15 мм. Вот только не вижу в них необходимости. Может позже? Оптика заменяна на новую с линзами, под капотом жутко грязно. Есть моменты (помимо кузовни), которые надо бы доделать (или переделать). Нов целом машина постоянно подсасывает денег. Не много. Примерно по 5-7 кРублей в месяц (бензин и ТО не в счет). То одно отвалится, то другое. То болты незакручены, то частично их вообще нет. Джеки чан ругается на датчик хх и бедную смесь.
 Но т.к. расход и так мелкий (сейчас трасса 13 город 18-20, но я как пенсионер), если влезу, то может возрасти до стандартных величин. Пусть дальше ругается. АБС как не работал - так и не работает, ну и ух с ним.
В общем - пока катаемся. За все время накатал около 60 тыс миль (примерно 2.5 года)
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
Оффлайн shkafar
« Ответ #424 : Октябрь 22, 2019, 11:57:03 am »
Е мое. Почти год ничего не писал тут. Надо исправить. Сейчас уже практически не веду БЖ.
Итак вспомним, что же было:
Дизельный бампер с двумя ПТФ - есть, естановлено
Крылья задние - все починино, все отлично. Удалил третий стоп сигнал на крыше, крышу заделал.
Из самого приятного - я поставил лобач с подогревом. Афигенная тема. Купил в Стеклолюксе за 10 тыр
Произвел замену всех жиж, заменил передний кардан.
Крестовины у меня - это расходники. 3-6 месяцев и усе. Дорогие 6 мес. дешман 3
Что еще сказать? сделал лючок для бензонасоса, заменил датчики, заменил топливный модуль, починил приборку, на балконе лежит куча чего запасного.
Новые задние тормоза. Скоро буду переделывать на дисковые.  Уже все закуплено.
Ручник сохраним. Он тоже новый.
Расход по трассе/город не изменился. +/- такой же.
Поставил подножки. Оторвал одну на оффроуде. Отремонтировал и примастил обратно.
подох вакуумник - поставил новый.
Вообще в машине много чего нового. Но время берет свое. Поскрипывает пластик. Пытается ржаветь (это убирается по мере появления)
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
« Ответ #425 : Октябрь 22, 2019, 04:02:40 pm »
Крестовины умирают из-за воды, при попадании на оффроуде. Если принять меры к перекрытию поступления влаги - могут ходить дольше. Из-за этого некоторые неоригинальные крестовины выпускаются с тавотницами, их джипперы ставят и после каждой гонки можно шприцевать, это продлит их жизнь. Оригинальные идут без тавотниц.
Оффлайн shkafar
« Ответ #426 : Октябрь 22, 2019, 04:18:16 pm »
И так шприцую. Даже шприцевалку себе купил
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
« Ответ #427 : Октябрь 22, 2019, 05:06:55 pm »
Номер лобового дай и где брал, ссылку, если есть.
Оффлайн shkafar
« Ответ #428 : Октябрь 22, 2019, 05:08:47 pm »
https://www.drive2.ru/l/525451935063475509/
Это мой бортовик
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
« Ответ #429 : Октябрь 22, 2019, 05:26:44 pm »
Это мой бортовик
Спасибо.
« Ответ #430 : Октябрь 22, 2019, 07:55:27 pm »
Постоянно катаюсь по делам на новой тойоте рав-4 с товарищем, его машина. Лобач с подогревом. Все хорошо, кроме одного -  ночью и в плохую погоду эта металлическая сетка бликует и тяжело ехать, и если на встречу едет мудило с колхозным светом - совсем труба. Так что я за классический триплекс и средство для размораживания стекол в баллончике.
Оффлайн shkafar
« Ответ #431 : Октябрь 22, 2019, 07:59:55 pm »
Нифига не бликует. Все норм.
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
« Ответ #432 : Октябрь 22, 2019, 08:06:51 pm »
Хорошо, если так, а то он без желтых очков по ночной трассе плохо видит уже, на моем стекле все отлично.
Оффлайн shkafar
« Ответ #433 : Октябрь 22, 2019, 08:27:01 pm »
Не, я уже много ездил. И ночью тоже. Вообще нет проблем. нити не заметны. Из минусов, когда включаешь всю электрику и подогрев лобача (завязано с задней хлопушкой) то просадки до 11.5 вольта. Но надо ему работать пару минут. Посмотрю как зимой. Но я пока доволен
Были: Golf III
Lancer IX
Renault Simbol
Toyota Corolla
Сейчас:
