Автор Тема: Ремкомплект моновпрыска 2,2 и сам процесс (с фото).  (Прочитано 107787 раз)
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: Ремкомплект моновпрыска 2,2 и сам процесс (с фото).
« Ответ #30 : Декабрь 23, 2010, 12:24:12 pm »
есть ли ремкомплекты для 4,3 моновпрыска
см.http://www.rockauto.com/catalog/ свою модель, раздел Fuel/Air, кроме того, на форуме описан также и процесс ремонта/замены прокладок на 4,3 (с картинками :))
Zlotov
« Ответ #31 : Декабрь 26, 2010, 08:46:56 pm »
Сайт конечно кульный, но вот как эта вся потеха ко мне поедет ?... магазы моего города не могут это привезти :(
Но все равно спасибо, буду искать дальше...
Оффлайн Амвросий
Здравствуйте. Задумал и я перебрать моник. Зделал запрос в шеви.ру на ремкомплект и получил ответ -Ожидаем поступление к лету :( вот я и подумал, если у нас движёк опелевский может и ремкомплект моника от опеля подходит?? И еще вопросик - вывалился датчик из черепахи с правой стороны :( что это за датчик?
Блейзер елабуга 2.2 /97г.
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • MAX PAYNE
Как я понимаю ремкомплект оп c20ne подходит?
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Нет,NE-это распределённый впрыск. Подходят ремкомплекты от С16NZ,С18NZ.
  • MAX PAYNE
Ок спасибо, наверна не буду заморачиваться и возьму бразильский ремкомплект, Слав если будет время напиши прав ли я со скоростью и оборотами (скорость маленькая а обороты большие) думаю загаженный мономпрыск виноват(или треснувшая мембрана в моновпрыске)
Оффлайн Слава 43
Посмотри на заведённой машине,сразу ли тросик газа возвращается в крайнее положение,соответствующее холостому ходу. Может заедать в оболочке.
Второе: сними тросик с тяги моника и посмотри,доводит ли возвратная пружина до полного закрытия саму дроссельную заслонку. Тоже может подклинивать. Значит втулки оси дроссельной заслонки в монике чуть поизносились.
Если так: попробуй сперва обильно полить ВД-шкой конец троса и место входа оси дроссельной заслонки в корпус моника (оно под пружиной,поэтому лей сверху под пружину и разработай рукой).
Если всё нормально-попробуй поменять датчик положения дроссельной заслонки,он стОит 150 руб от ТАЗика. :)
Пока так. :)
  • MAX PAYNE
Пока так. :)
Ок буду пробовать и фотографировать обильно)))
Оффлайн Mefistofel
  • Полный привод
А нет ли какого католожного номера такого ремкомплекта моника?
Если  в шеви+ заказывать, то забирать в Питере -надо ехать в другой конец города. А в экзист могу в тапочках домашних ходить.
Тем более по данным Амвросия комплект в шеви + "Ожидаем поступление к лету"
ЕлБлейзер 2,2 97 г
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
 :afro: Очень хорошо и доступно всё рассказано - однозначный + ;)
Как раз и Макс Блейзер 2.2 этим вопросом озадачился - в смысле ремкомплектом ::) Так как в любимом всем магазине Бразильских пока нет :)
Оффлайн Амвросий
В шеви.ру появился рем комплект моника, просят 1800 рэ :)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
не дорого,я в опелевском приценивался ко всем этим прокладочкам...В районе двушника выходит
Оффлайн Mefistofel
  • Полный привод
Странно. Вчера вечером сделал заказ на ремкомплект, ответили "нет в наличии ". Неужели быстро все распродали  ???
ЕлБлейзер 2,2 97 г
Оффлайн Dimus
  • зачОООтка: +7/-0
Приветствую соклановцы! простите может немного не в кассу, но есть вопрос. Суть в чем, пару недель назад были проблемы с холостым ходом, обороты плавали так, что от вибрации открутились болты от подушки. Приехал в сервис разобрали моник (соответственно все вымыли и почистили), причина оказалась в блоке вакуумных штуцеров. Один штуцер был когда то отломан и посажен на холодную сварку. Со временем эта конструкция развалилась и туда сосало воздух. Сейчас это отверстие заглушили саморезом а шланг подсоединили в другое место (не помню куда). В ремкомплекте блока штуцеров соответственно нет и отдельно как запчасть тоже не нашел. Собственно вопрос, можно ли так продолжать ездить или необходимо заменить блок. Если менять то где его найти? Заранее благодарен.
PS - машинка Елабуга 2.2
« Последнее редактирование: Июль 26, 2011, 12:23:05 pm от Dimus »
Оффлайн Слава 43
Смотря какой шланг,с какого штуцера и куда прицепили.
Блок штуцеров-только б/у. Новых нет.
