Автор Тема: Комплект боди лифта Тахо\Сабурбан\Аваланч 410\840  (Прочитано 33775 раз)
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
Re: Комплект боди лифта Тахо\Сабурбан 410\840
« Ответ #30 : Май 25, 2016, 03:40:53 am »
работа - 12 руб. (если не придется вскрывать полы)
Мой ник Dimaruk1973 забит!
Оффлайн белорус2
« Ответ #31 : Май 30, 2016, 11:39:38 pm »
Есть интерес . Сообщение в личке .
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #32 : Май 31, 2016, 12:28:02 am »
Ответил в лику
Оффлайн drive
« Ответ #33 : Май 31, 2016, 04:49:48 pm »
Написал в личку.
Tahoe 840 2000год.
Оффлайн Сергей М
  • Рядовой Клана
  • "Птаха"
« Ответ #34 : Май 31, 2016, 10:01:54 pm »
Добрый вечер! Не совсем понятно, если на 410 ставить 50мм - надо удлинять горловину, вал, проводку и переносить бампера и т.д.???
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #35 : Май 31, 2016, 10:55:06 pm »
удлинять горловину и вал нужно при лифте свыше 75 мм.
НИЧЕГО УДЛИНЯТЬ НЕ НУЖНО ПРИ ЛИФТЕ ДО 75 мм. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Бампера переносить нужно при любом лифте. хоть 25, хоть 75 мм.
Если задний еще можно оставить и щель закрыть пластиной, то передний переносим обязательно.
Оффлайн TVirus
  • Авто: Tahoe 900
« Ответ #36 : Июнь 01, 2016, 03:04:23 pm »
@dimaruk1973 Подскажи плз, болты 12-е? Какая высота болтов для бодика 75мм? Перечитал тему - вроде не было про это вопросов.
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #37 : Июнь 01, 2016, 04:14:14 pm »
190 мм
Оффлайн TVirus
  • Авто: Tahoe 900
« Ответ #38 : Июнь 01, 2016, 04:56:01 pm »
Спасибо!
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
появились новые лоты
Оффлайн Mad_max-F19
Re: Комплект боди лифта Тахо\Сабурбан\Аваланч 410\840
« Ответ #40 : Август 13, 2016, 07:53:59 pm »
А на Astro сколько будет стоить
работа?
Оффлайн dost
« Ответ #41 : Август 14, 2016, 12:50:27 am »
10 втулок в подушки кузова на 840 модель - 800 руб.
10 подушек кузова на 840 модель - 2400 руб.
10 проставочных колец на 840 кузов - 2200 руб.
10 болтов + шайбы - 1200 руб.
полный комплект = 6600 руб.
замена подушек кузова у нас - 8 т.р.
Есть несколько вопросов:
- почему подушек 10? Там же еще спереди две в районе "телевизора". Или туда Зиловские не подходят, только оригинал?
- втулки подрезаны на необходимую длину или нужно еще болгарить их? Если это ВАЗовские втулки, они вроде чуть длиннее, чем нужно.
- проставочные кольца для чего нужны? Куда их ставить и зачем?
- по установке у вас, чем и кем резать и варить в случае необходимости есть? Сколько по времени замена подушек займет?
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #42 : Август 16, 2016, 12:17:58 am »
Круглотах - не лаваш и не субур. 10 подушек.
Втулки не Ваз, а толстостенная бесшовная труба
Проставочные шайбы для одинаковый высоты со стандартом.
всё есть. если придется резать и варить + к цене.
если родные болты сгнили - и ставим новые + к цене.
Оффлайн dimaruk1973
  • зачОООтка: +8/-1
« Ответ #43 : Август 16, 2016, 12:18:31 am »
работа?
что именно будет стоить и что нужно сделать?
Оффлайн dost
« Ответ #44 : Август 16, 2016, 09:39:29 am »
Я имел ввиду, что на круглотах ставятся 10 подушек кузова + 2 под "телевизор", так по каталогу идет 4+6+2. Вот я и хочу понять, можно под телевизор поставить зиловские или нужно заказать оригинал.
По времени работ не ответил, сколько часов займет, если все открутится и ничего не придется варить?
После установки через какое-то время нужно будет подтягивать болты или они сразу ставятся на резьбовой герметик?
