Автор Тема: Опорная втулка первичного вала мкпп блейзер 4,3  (Прочитано 6476 раз)
Оффлайн Aleksey12
Меняю двигатель на своем блейзере (1992г, мкпп, 4,3). Купил подержанный с машины с акпп. При попытке вытащить втулку из коленвала старого двигателя, столкнулся с проблемой - не вылазит, сволочь, и все тут.
решил выточить новую, перелопатил форум, но размеров не нашел.
Новую покупать только с Америки, не вариант - долго ждать да и не стоит кусочек железо столько у.е.
В общем нашел размеры этой втулки и выточил. сперва из стали, но передумал и сделал из бронзы.
размеры с допусками в мм:
наружный диаметр: 27,68 - 27,76
внутренний диаметр: 15,0 - 15,01
длинна: 18,2 - 18,29
Заодно наварил отломанный зуб на венце маховика.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2016, 03:58:58 pm от Aleksey12 »
Chevrolet Blazer 1992 г., 4,3, TBI, механика.
  • Молодец :afro:, только  там подшипник...
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    Там втулка)))
    Запчасти из США
     Видел и подшипник и втулку.
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    Хотя в принципе втулка это тоже подшипник)))) в общем может стоять и то и другое
    Запчасти из США
    Бронза-то мягкая, всё-таки железо ннадо, а ещё лучше прикалить немного, и нитридом титана задуть. :)
    Оффлайн Aleksey12
    От железной решил отказаться, так как без термообработки она ходить не будет. Цементированный первичный вал при сильном боковом прижиме задерет сырую втулку и прилипнет к ней, то есть заклинит. Я так думаю. А на том же ебае бронзовые предлагаются как до*уая улучшенные. Соберу, видно будет.
    Пока ищу от чего выжимной приделать. Мой мертвый.
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    Заказать новый выжимной
    Запчасти из США
    Оффлайн Aleksey12
    Почему сразу купить? Муфту оставить свою, а подшипник от ВАЗа 2101. Во вторник попробую приколхозить. Вроде должно получиться.
    от ВАЗа на долго не хватит
    Оффлайн Aleksey12
    Re: Опорная втулка первичного вала мкпп блейзер 4,3
    « Ответ #10 : Апрель 19, 2016, 11:35:05 am »
    Муфту немного обварил полуавтоматом (точек наставил), т.к. внутренний диаметр вазовского подшипника 41 мм, а посадочный у муфты 40,5 мм. Проточил и собрал. Посмотрим сколь походит.
    « Последнее редактирование: Апрель 19, 2016, 11:38:06 am от Aleksey12 »
    « Ответ #11 : Апрель 19, 2016, 01:43:09 pm »
    Корзина в какую цену?
    Оффлайн Aleksey12
    « Ответ #12 : Апрель 19, 2016, 02:28:43 pm »
    я старую оставил.
    Оффлайн Aleksey12
    В общем собрал с жигулевским подшипником, все переключается нормально. посмотрим сколько отходит.
    Только мотор снимать - ставить тяжко. Не хочет вылазить, а потом влазить обратно.
