Автор Тема: ЕЛАБУГА 2.2 на модуле зажигания периодически 6В вместо 12В  (Прочитано 6773 раз)
Оффлайн michelR
Сокланы выручайте советом!!!
Вот уже 4 месяца мучаюсь и не могу понять!!!
 Пропадает искра с модуля зажигания. При чтении (наш машин, оказывается, все же считывается OBD 2) дает ошибка "нет питания на контакте 57". В общем приходит 6В вместо 12В. Проводка прозванивалась, контакты чистились, датчик положения коленвала поставлен новый.
 Машин может смело завестись, покататься 1-2 часа и так же смело умереть, затем постоять сутки и завестись опять.
 Бывает с утра заведешь, работает, затем начинает чихать, троить и глохнет.
ПОДСКАЖИТЕ!!! ГДЕ РЫТЬ!!!
Блейзер Елабуга 2.2, 1997. Пока 6 шпилек....
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Когда работает 12, когда не работает то 6?
Оффлайн michelR
Точно
Оффлайн michelR
 Чудес не бывает. Значит, где-то плохой контакт. Датчик коленвала тут ни при чем. Мощную лампу как нагрузку вместо модуля и вперед по проводке. Кстати, чтобы добраться до разъема-перехода из моторного отсека в салон, надо снять правое крыло.
А вот в разъем-перехода не залазили :(
Оффлайн michelR
На счет ОBD 2 абсолютно не шутка. Читает. Специализированный сканер Шевролетовский с программами. Если надо, уточню какой сканер и какие программы.
Оффлайн michelR
 Может, это Tech? А номер ошибки какой?
Ну в общем ты прав, сканер Tech 2. Разъем под OBD , а вот Интерфейс у нас старый. Читает не без проблем и не все, НО читает.
А по поводу поломки, нашли. При замене бака проводку на б/насос мудаки слесаря-электрики соединили на скрутках. >:( Все это художество окислилось и сгнило!!!
Соответственно когда пропадал контакт на мозги подавало что на б/насос нет питания или что-то в этом роде и машин не заводился. Стартер крутился а искры с модуля не было или стартер крутился, искра с модуля была а бензина не было.
Оффлайн Саха
  • Поршень
  • Елабуга 2,2 1997г.
подскажите порядок работы цилиндров на елабуге 2,2.
на модуле катушек написано 1,2,3,4.
на эл.схеме 1,4,2,3
как всё-таки подключать вв провода от катушек до свечей?
поиском рулил,но ничего не найдено,что совершенно странно.
« Последнее редактирование: Июль 18, 2017, 08:16:32 am от Саха »
Оффлайн dimon69
Оффлайн Саха
  • Поршень
Поиск вещь своенравная)))
вот те на))я полдня искал,всяко разно запросы фантазировал,и вроде не новичок на форумах.
спасибо!
