Автор Тема: Проблема с винкодом.  (Прочитано 7165 раз)
Оффлайн urasun
  • Подшипник
« : Апрель 16, 2016, 07:11:44 pm »
При оформлении Шевролет Астро 1995 г. выявилось непонятки с вином. Под стеклом 1GBEL19W1SB201850, а на ступеньке двери пассажирской СSB201850 , выпуклые . Что за .... С? Там по расшифровке кода обязана должна быть ЦИФРА. Машина не гнилая, не красилась, не варилась!!! Оформлялась хозяином при Украине, тогда под порог и не лазили, двигатель без номерной. Сколько на кузове должно быть цифр? Да я из Крыма, у нас даишники (гаишники) таких машин не видели .
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2016, 07:30:47 pm от urasun »
Космич 2141
Chevrolet Astro , 95, 4.3, AWD
Re: Проблема с винкодом.
« Ответ #1 : Апрель 16, 2016, 07:44:19 pm »
  • В ПТС указан только ВИН?
    С табличкой под лобовым он совпадает? Больше никаких вопросов быть не должно.
    Оффлайн urasun
    • Подшипник
    « Ответ #2 : Апрель 16, 2016, 08:05:28 pm »
    В том то и дело. Совпадает если 1  по базам определяется, С там не должно быть, но она на кузове есть  >:( "В ПТС указан только ВИН?" -Да , то есть :"номер шасси, рамы, кузова"-.........1........
    « Последнее редактирование: Апрель 16, 2016, 08:11:49 pm от urasun »
    Космич 2141
    « Ответ #3 : Апрель 16, 2016, 08:08:59 pm »
  • если номер кузова в документах не указан, то сотри этот номер чтоб никого несмущал.
    Оффлайн urasun
    • Подшипник
    « Ответ #4 : Апрель 16, 2016, 08:13:26 pm »
    Марат, а не посодють за уничтожение ? И машина пока не моя.
    Космич 2141
    « Ответ #5 : Апрель 17, 2016, 09:18:16 am »
    Это судьба. От нее не уйдешь)))) :D :)
    « Ответ #6 : Апрель 17, 2016, 06:08:58 pm »
  • если его в документах нет, значит его там быть не должно!
    Лишние номера - это повод для гаишников придраться.
    Оффлайн urasun
    • Подшипник
    « Ответ #7 : Апрель 17, 2016, 08:20:00 pm »
    Мы еще недавно были Украиной , где за денюжку все можно было сделать. А в тех паспорте , единственном документе на машину указано номер на - "номер шасi ( кузова рами)" один 1GBEL19W1SB201850.  Я с хозяином хотим правильно оформить ПТС и техталон. У нас идет замена украинских номеров на Российские.
    Космич 2141
