Автор Тема: Вопрос по дискам (центральное отверстие)  (Прочитано 7814 раз)
Оффлайн Engineer
  • Глушитель
Уважаемые доны, приветствую.
Подскажите пожалуйста, вот нашел я стальные диски по всем параметрам подходящие (http://www.autoventuri.ru/show_good.php?idtov=1682&grid=13) акромя отверстия центрального. Как я понимаю на блейзер (круглый, '95, американец - а именно такой у меня) надо диски с центральным отверстием ~71,5? А у этих дисков в районе 100. Можно ли как-то изловчиться и их поставить без вреда для машины?
Есть еще Rock Crawler от Pro-Comp (http://www.procomptires.com/truck-jeep-wheels/rock-crawler-series-82-wheels.aspx) с подходящими параметрами 5х4,75 15х7 backspace 4,5. Но не указан диаметр центрального отверстия. Может знает кто по ним что? И как их привезти в Москву можно?
Каждому своё.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Re: Вопрос по дискам (центральное отверстие)
« Ответ #1 : Март 07, 2009, 06:11:41 pm »
Насчет разницы центрального отверстия посмотри тут:http://www.shinafavorit.ru/centrovochnie_kolca/
Tahoe 05
Оффлайн Мансур
« Ответ #2 : Март 07, 2009, 09:00:43 pm »
Если не совпадает только центральное отверстие, то ничего страшного! При грамотной затяжке(через один) все отцентрируется(гайками). Это намного безопасней, Чем диски от Бэхи...
ИМХО ессно. Но по собственному опыту.
Оффлайн Engineer
  • Глушитель
« Ответ #3 : Март 07, 2009, 09:24:43 pm »
Я читал, что вертикальная нагрузка как раз на соединение ось - центральное отверстие приходится. Вот поэтому и сомневаюсь.
А как, кстати, выглядят эти кольца центровочные? Не увеличивают ли они зазор между привалочной плоскостью диска и ступицей?
Каждому своё.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #4 : Март 07, 2009, 10:08:50 pm »
Из личного опыта могу сказать,что при установке не стандартных колес эти самые кольца нужны,так как при многократной "грамотной" затяжке колес вибрация на руле не пропадала.Поиски колец нужного размера были безрезультатны,вылечил вставкой скобок,вырезанных из пивной банки (в моем случае диаметры ступица-диск до установки скобок были "почти" одинаковыми)
P.S. одно "но" все о чем выше сказано относится к легкосплавным дискам,а в Вашем случае наверно лучше обратиться к тем кто их(кольца) изготавливает и на месте решить,что и как.
....хотел выложить фотку как кольца выглядят,но,что то не получается...
« Последнее редактирование: Март 07, 2009, 11:36:27 pm от Yakutik »
Tahoe 05
Оффлайн Мансур
« Ответ #5 : Март 08, 2009, 10:50:47 am »
Все сказанное мной относится к заданному вопросу, а именно- к стальным дискам.
Центровочные кольца как правило пластиковые, соответственно функция- исключительно центровка.
Оффлайн Engineer
  • Глушитель
« Ответ #6 : Март 08, 2009, 12:12:03 pm »
По центральному отверстию и кольцам все понял примерно. Благодарствую.
Еще такой вопрос, 16х7 с ЕТ 35 сейчас всего два в автовентури, будут только через два месяца. Вроде есть 16х8 ЕТ 0. Как я посчитал внешний край диска сдвинется наружу почти на 5 см. Как считаете, не стоит? Резину хочу 30х9.5. Стоят штатные расширители.
Каждому своё.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #7 : Март 08, 2009, 01:27:27 pm »
По поводу плюсов и минусов нестандартного параметра ET на форуме много говорилось...
Начиная с того, что резина будет цеплять за раму/крылья, закидывать бока грязью, и заканчивая изменившейся нагрузкой на узлы.
Все мнения спорные, каждый решает сам...
Производитель допускает несоответствие ЕТ +/-5...
Думай сам... пробуй... ;)
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #8 : Март 08, 2009, 01:47:39 pm »
У меня Елабузер со штатными дисками стоит 30х9,5х15 все ок не трет но грязью боковины забрасывает :afro:
PS расширителей нет
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #9 : Март 08, 2009, 06:41:20 pm »
Не спорю,в продаже или в комплекте с дисками обычно пластик,но на заказ хоть титан сделают.
Tahoe 05
Оффлайн Engineer
  • Глушитель
« Ответ #10 : Март 10, 2009, 11:53:02 am »
Я понимаю, что единого мнения нет и быть е может, но все-таки хочу попросить донов высказаться, если не затруднит, конечно.
16х8 диски с вылетом 0, стоит ли? внутренний край диска вместо оригинальных ~124 мм. от точки крепления будет на уровне ~102мм. То-есть отодвинется от рамы на 20мм. Вреда не вижу. Внешний край вместо положенных ~54мм. будет на уровне ~102мм. Соответственно выдвинется на ~48мм. Тут уже сомневаюсь, нормально ли? И какая резина в этом случае нужна? 235x75x16? 245x70x16? 245x75x16?
Каждому своё.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #11 : Март 10, 2009, 03:33:56 pm »
  • У меня бэховские диски, ЦО тоже на дисках больше. Изготовил кольца из люминия. Цена что-то около 1500-2000 тыщи точно не помню. Я искл по Москве где грамотно и не очень дорого делаю эти вещи. Для сравнения, на Южном порту у меня попросили в два раза больше денег причем сказали что сначала приехать промерить предоплату потом приехать через день поставить. Дедок сделали поставил все сразу примерно за 2 часа, правда ставил ради економии сам возле дома. К сожалению сайт конторы я не помню, но место рассказать могу. Если ехать по варшавке в сторону центра, при пересечении с МКАД под эстакадой стоит небольшая сарайка, написано продажа шин, там сидит этот дедок, там же у него станок стоит.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #12 : Март 10, 2009, 03:48:46 pm »
    WOO, а с какой целью делал?
    чем руководствовался?
    я вот тоже щас засомневался - надо-не надо?
    (понимаю, что с кольцами диск точно станет равно, никуда его, типа, гайкой в сторону не уведет...)
    что было бы, если б поставил диски без центрколец?
    вообще - у всех в такой ситуации кольца стоят, или нет?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #13 : Март 10, 2009, 03:54:20 pm »
  • У меня было биение небольшое. После установки колец ситуация чуть улучшилась, но почти не заметно, а все потому, что надо было менять ступицу, это она развалилась и давала биение. Просто хотел исключить по максимуму возможные варианты биения. После установки колец крутить колеса стало удобнее. Колесо поставил и закручивай. Алюминевые кольца прессуются в диск и там живут. На одном колесе к сожалению кольцо не запрессовалось, и при снятии колеса оно остается на ступице. Видать диск разбит ибо кольца вроде все одинаковые, измерял штангелем.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Херолет
    • Подшипник
    « Ответ #14 : Июль 14, 2009, 01:34:27 pm »
     Всем Доброго дня)
    У меня такой вопрос у меня на дисках не указаны размеры.
    Машинка Еблейзер 4.3
    З.Ы. где можно посмотреть дисочки и резину
