Всем доброго времени суток!
Я тоже много думал про это, и сам не раз задавался вопросом, а равномерно ли "проседают" торсионы. Наверняка ведь есть у них разброс параметров и один может "устать" раньше другого?
Из общей теории автомобилестроения, знаю, что развесовка авто должна стремиться 50/50, т.е. половина массы на передок, половина на зад. Соот-но и на колесья на осях тоже самое.
Так вот, стоя на двух ногах, мы можем переносить вес с одной на другую, сохраняя общую массу тела. Если тоже самое сделать с нашим авто? Установить его строго горизонтально, под каждое колесо установить весы. И попробовать регулировкой торсионов добиться одинаковых значений на весах хотябы на передке. Токма, для чистоты эксперименту, думаю, надо снять тягу поперечной устойчивости...
Что скажете?
