Автор Тема: помогите понять проблему. елабузер 1998г 4вд 4,3л  (Прочитано 9610 раз)
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: помогите понять проблему
« Ответ #15 : Май 20, 2016, 07:23:03 pm »
У меня вялый был, чуть газку поддашь, и как захлебывается. Трогался еле–ебе. Поправилось заменой прокладок впуска. Признаки: парила выхлопная и уходил антифриз (не сильно).
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #16 : Май 20, 2016, 10:02:42 pm »
ставка № 2 Насос
« Ответ #17 : Май 20, 2016, 11:13:37 pm »
я надеюсь на фарсунки
фарсунки дароже.
Оффлайн _SCHNITTER_
« Ответ #18 : Май 21, 2016, 10:00:10 am »
если я правильно понял то надо измерить давление топлива на газу и если оно проседает то носос менять
Оффлайн _SCHNITTER_
« Ответ #19 : Май 21, 2016, 10:01:22 am »
а какой насос посоветуете чтоб соотношение цена качество хорошее было?или от чего если не родной
Оффлайн _SCHNITTER_
« Ответ #20 : Май 21, 2016, 10:11:08 am »
а если бы датчик какой из строя вышел например дмрв то чек бы горел или нет?
Оффлайн _SCHNITTER_
« Ответ #21 : Май 21, 2016, 10:21:42 am »
в идеи с насосом смутило токо то что если постепенно нажимать то работает норм даже когда педалька уже в самом низу (значит насосик как я понимаю давление даёт) а захлёбывается ток при резком нажатии. или это не о чём не говорит? просто я в механике неособо понимаю, скорее даже вообще не понимаю
« Ответ #22 : Май 21, 2016, 11:02:09 am »
начинайте с покупки топливного манометра
Оффлайн _SCHNITTER_
« Ответ #23 : Май 21, 2016, 12:32:42 pm »
манометр га сто у знакомого (им и замерял давление)
Оффлайн _SCHNITTER_
« Ответ #24 : Май 21, 2016, 12:36:46 pm »
а как можно промыть фарсунки не снимая их? (иначе придётся снимать кузов а это жесть по деньгам)
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #25 : Май 21, 2016, 12:43:31 pm »
А кузов зачем снимать?
Оффлайн _SCHNITTER_
« Ответ #26 : Май 21, 2016, 12:46:59 pm »
а как до них подлезть?
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #27 : Май 21, 2016, 12:55:58 pm »
он не захлёбывается, ему не хватает давления, вот и ведёт себя так, проверяй давление в нагрузку а не на холостом
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #28 : Май 21, 2016, 01:13:36 pm »
Обычно это делают из под капота. Хотя у нас и гланды через ж...пу удаляют.
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #29 : Май 21, 2016, 01:16:44 pm »
я не видел ни одного мотора, который бы захлебывался из-за форсунок, зато видел сотни из-за бензонасоса.
восстанавливаешь топливную в сток и забываешь о ней на несколько лет. но это включает в себя не только колбу с насосом. это и бензобак, если он сгнил, это топливные трубки и самое главное электропроводка со всеми разъемами.
