Автор Тема: Охота на кудябликов с применением пневматики.  (Прочитано 88078 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
 :36_1_41:
теоретически ,чисто теоретически ,эта Гамо должна показывать по тем же приборам ...
ну и с 512  :D
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2016, 11:11:22 pm от Sewa »
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
Сева, по перу у тебя пульки неправильные.  ::)
Оффлайн Sewa
так ты скажи какие надо ?
такие ?
просто у меня такие не плющились из 512 ,не хватало мощи ...
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2016, 11:48:18 am от Sewa »
Re: Охота на кудябликов с применением пневма
« Ответ #228 : Июнь 12, 2016, 11:49:44 am »
такие ?
у меня такие. летят также, хоть и написано что на 20% хуже. и точность хорошая.
тебе не оглушать добычу надо, а чтобы пуля прошла через плотные перья в тело. потому она (пуля) должна быть заострена. а твоя больше для крысов и мышов подходит. тупая пуля больше оглушает, а острая может и навылет пройти по нелетучим целям.
По бутылкам ещё они хороши - грибочковые без вырезов всяких.
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2016, 11:52:21 am от Старый_партизан »
Оффлайн Sewa
принял
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Брат, извини не видел, на даче был. И не понял, 300 м/ с это гамо или 512?
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
Да, и забыл, Имхо все равно какой формы пулька, главное вес, скорость а от этого энергия пульки зависит. Ну и важно что бы точная была. Если вороне в галстук попасть то сдохнет от любой сильной, а если в задницу и насквозь то что получиться? Улетит и ты не увидишь как сдохнет, здесь зеленые будут правы, калечить не нужно.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
по пневматике ,нормальный такой магазинчик
http://www.diada-arms.ru/
у них ПСП в продаже и в наличии и под заказ ,насосы прицелы и т.д.....
по ценам ,всякие Атамана/Эдганы/Колибри 75тыс и выше ,
при мне дядька брал ружбай за 100 +прицел Никон за 47 +на 10тыс пулек ....также дядко одарил всех чудным рассказом о весенней охте и глухарях в количестве 12шт и что то про натовский патрон 5.56 (почему то я его называю .223 )  :D
Дядька что, стрелял из пневматики ремом 223?😂
Лада веста sw 2020
Оффлайн Sewa
300м/с из 512 -это байка
это любят рассказывать опытные аэрганеры ,теоретически рассуждая как надо проточить компрессор на 2.5мм ,утяжелить поршень на 253гр и прочие смешные вещи
моя 512 выдаёт 0.51гр 200-210м/с (ок 12Дж)
Гамо вот так просто выдала 300 (23Дж) и я с ней считай ничего не делал ,только рассверлил отв. перепуска с 0.9 до 3 мм
ну и как бы энергии у Гамо через край  :afro:
а вот на точность надо пристрелять .надо куда то ехать....
Оффлайн Sewa
дядька был странный .и рассказывал забавные вещи ,при этом не знал какой точно патрон в его карабине ,да и свой карабин он называл "какойто"  ::)
и говорил .что этим ПСП Атаманом он будет охотить ещё лучше  :afro:
Оффлайн marganus
Брат, а отверстие переписка где? Это где ствол начинается? И мне может тоже нужно?
Лада веста sw 2020
Оффлайн Sewa
у тебя всё нормально там ,у тебя в поршне отв. было ,а после 2010 годов поршни идут хорошие ,
а то отв. через которое воздух выходит и пульку толкает делают уменьшенным ,
в моём случае до 0.9мм ,что уменьшает скорость пули и мощность до законных 7.5
я фотки выложил из коробки -всё чётко по букве закона .
и фотки как должно быть
Оффлайн marganus
Понял брат, ты меня порадовал, когда поедем? Я тут место присмотрел, не далеко от тебя, но там кудябликов нет, там чайки.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Sewa
значит поедем ,и чаек стрелять не будем . :)
Оффлайн marganus
Не, не будем , когда поедем ?
Лада веста sw 2020
