Автор Тема: Охота на кудябликов с применением пневматики.  (Прочитано 87995 раз)
Оффлайн DikiyMan
  • зачОООтка: +27/-1
Re: Охота на кудябликов с применением пневматики.
« Ответ #300 : Ноябрь 01, 2016, 02:37:13 pm »
пострелял тяжелой Barracuda Power 1,37 г, 5,5 мм из чеха, скорость ощутимо упала, энергия в районе 35 дж. надо будет ещё посмотреть, как она летит - может, за счет массы постабильнее будет.
модератор на скорость не влияет, но выстрел делает значительно тише.
турка не отстреливал - не могу найти баночку с гаммовыми пульками 4,5 мм.
Оффлайн DikiyMan
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #301 : Ноябрь 01, 2016, 07:01:25 pm »
съездил в лабаз, прикупил ещё пулек. сериями по 10 выстрелов, из турка результат следующий:
Квинтор №1 фиолетовые, 0,53 г, 4,5 мм - 18,77 Дж, средняя скорость 266 м/с.
Гамма (ООО "ПКФ КВИНТОР"), 0,8 г, 4,5 мм - 18,81 Дж, средняя скорость 216,9 м/с.
вывод: надо отстрелять ещё на кучу и если полетят нормально, брать Гамму основной - ибо при той же энергетике пулька тяжелее, значит, больше Джоулей долетит до тушки кудяблика.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #302 : Ноябрь 01, 2016, 07:15:59 pm »
у меня тяжёлые джиэсби экзакт 0.87летят хорошо 20-25 м ,а потом резко разлетаются
да ты сам же видел в карьере .
надо полюбому пробовать как летят и может жертвовать скоростью и энергетикой .
Оффлайн DikiyMan
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #303 : Ноябрь 02, 2016, 12:10:00 am »
а вообще, пришла мысль турка продать - стрелять из него намного менее комфортно, чем из чеха.
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #304 : Ноябрь 20, 2016, 11:04:50 pm »
Сегодня один кудяблик был сбит с дерева на расстоянии примерно метров 30. :afro:
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Sewa
« Ответ #305 : Ноябрь 21, 2016, 07:49:33 am »
Оффлайн DikiyMan
  • зачОООтка: +27/-1
« Ответ #306 : Февраль 27, 2017, 11:38:28 am »
снял сейчас сойку из окна с РСР. 68 метров по дальномеру. надо попробовать приготовить - пишут, вкусная птичка.
Оффлайн marganus
« Ответ #307 : Февраль 27, 2017, 02:48:10 pm »
В в выходные крысу подстрелил, дистанция 15 метров. Без оптики.
Лада веста sw 2020
« Ответ #308 : Февраль 27, 2017, 03:29:14 pm »
Что такое КУДЯБЛИКИ?
Кудяблик - это альтернативный чебурек, Почему альтернативный? Потому что отличается от чебурека так же, как пельмени отличаются от вареников. Знаете, какое основное отличие? Начинка на вареники всегда готова в сыром тесте. Когда вареник варится, то варится по сути сырое тесто. У пельменей что начинка, что тесто варятся сырыми. Вот то же самое с чебуреком и кудябликом. У чебурека начинка сырая и готовится одновременно с тестом. У кудяблика начинка уже готова. По форме кудяблик тоже отличается от чебурека. В "Кудяблишной" в Нижнем Новгороде их подают завёрнутыми. То есть берётся сложная форма чебурека и заворачивается. Начинка кудяблика состоит из сыра, курицы, грибов и ветчины. Очень вкусно.
Теперь понятно,а там птичка в тесте,как сосиска ))))
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2017, 03:30:50 pm от Гагарин »
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
  • Помогаю всем жить без боли
« Ответ #309 : Апрель 27, 2017, 09:01:29 pm »
Привет стрелкам! Моя хатсан 90    притёр одну пачку патронов стандартных, потом поменял пружину на  усиленную, купил патрону 1.05 грамма, поставил оптику-трубочку "умарекс" 4 на 15,  и пристреливал на 20 метров по соседской  старой крыше, пробивал вдребезги стекло с 25 метров(прицельное попадание в форточку15 на 25 см. прошивает 15 см доску с пары метров. плюс газобалонный пистолет с лазерным подствольным прицелом. Ну а охотничий  12 калибр не обсуждаю, иж-18Е не подводил никогда, только однажды патроны сырые попались, поздний выстрел был и всё))) правда неприятно было.... Утка,  косуля, бобр, заяц, крупнее ничего не добывал...
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2017, 09:04:18 pm от Bardachok »
Костоправ (грыжи, протрузии,  поясница, шея, гипертония)
Оффлайн Sewa
« Ответ #310 : Апрель 28, 2017, 02:03:41 am »
15 см ,Карл ...15см....
это 150 брус ,что ли ?
Оффлайн Sewa
« Ответ #311 : Апрель 28, 2017, 02:04:26 am »
кстати сойки действительно вкусные ;)
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #312 : Апрель 28, 2017, 09:39:07 am »
15 см брус, с пары метров, навылет....
Сильно...
Оффлайн marganus
« Ответ #313 : Апрель 28, 2017, 10:02:35 am »
Вы не поняли ничего, 15 на 15 это пульки прилетали в таком диапазоне. А на вылет доска 15мм это обычная вагонка. Ну молодец что решил влиться. Весной то ходил на охоту?
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
« Ответ #314 : Декабрь 23, 2017, 04:26:49 pm »
Прикупил тут прицел новый на пневматику. Липерс 3х9 на40. Обрадовался, сегодня установил, с ответами как положено, поехал пристреливать одно расстройство. На 10м в пятый пил только целится нужно. В самый верх уже поднял и всё равно. Плюс винтовка на морозе замёрзла! Сначала туго закрывалась и открывалась а потом всё, короче пойду выпью самогонки а завтра видно будет.
Лада веста sw 2020
