В общем ребят проблема такая - левый задний поворотник перестает моргать и горит постоянно при нажатии на педаль тормоза. При этом слышен звук от реле как коротыш - такой небольшой треск и релюха словно залипает. (Ясное дело что коротит где-то что-то) С правым такого нет. Фонари родные, американские, то бишь с красными поворотниками. Если включить аварийку и нажать на тормоз, то оба поворотника будут только гореть. Без нажатия на тормоз все работает исправно.
Есть стоп сигнал на крыше.
Поставил эти фонари совсем недавно, до них были диодные. В проводке на заднюю оптику колхоза много было сделано прошлым хозяином, заставить работать штатную оптику было не очень просто. я понимаю что однозначно тут никто из вас ничего не подскажет, нужно смотреть вживую всё.
В связи с этим: вопрос такой - кто-то сталкивался с какими-то переделками проводки на лягушке/подрулевом, которые могут привести к такому глюку?
Или же дело вполне в плате фонаря может быть ? к сожалению нету другой платы для теста этой версии.
Авто - Тахо 5дв 5.7 97 год
