Автор Тема: Размеры штатных колесных дисков и шин Шевроле (и Ко)  (Прочитано 126113 раз)
Оффлайн alexxxxxxxey
  • Люфт
Какие диски ставятся на Chevrolet Caprice?
Pacific
Пойдет ли такое "колесо от кареты" на Блейзер 4.3 97? http://www.replicawheel.ru/catalog/onPrint/B35/ вроде интересные...
от BMW точно подходят. Естественно соблюдая размерность
http://www.replicawheel.ru/catalog/bmw/
вообщем тема тут
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10634.0
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2011, 07:04:35 pm от Pacific »
 Ну дюймы и метры вообще то не кратны в этих пределах.... ;)
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
И все же, какие штатные параметры для GMT400 K2500?
PCD вроде разобрался - насколько я понял, 8"x165.1 (8"x6.5*)
С диаметром тоже понятно - 16"
А вылет и ширина?
Хочу на лето купить резину 285/70R16, лифта нет и не хочется, резать - категорически нет, насколько я понял по другим топикам - эта резина встать должна ок и ничего не цеплять, но надо еще диски к ней подобрать.. Основной вопрос в правильном родном вылете. Хочу чтоб стояли как штатные - без "пацанского" расширения колеи и т.д.
Вот нашел например вариант с подходящей разболтовкой, но что-то там вылет -20 - подозреваю что у штатных он все же сильно больше наверное, но какой?
Оффлайн Boar
продолжу сам с собой.. ЦО 117мм, ширина штатного диска вроде 6.5, а вот по вылету пока непонятки.. предположительно в районе 0-20. у кого есть точные данные по штатному вылету?
  6.0 L V8 2001~              18x8      вылет     20       8x165.1           265/65R18             116.6
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Подскажите пож. на диски 7J- встанет резина 265х70
Жизнь не в том,чтобы жить,а в том, чтобы  чувствовать,что живёшь!!!!.
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
Как родная.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн Линас
  • зачОООтка: +10/-0
  • Андрей.
Как родная.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2012, 10:04:12 am от Слава 43 »
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
Как родная.
Ну Лешка ты не прав, она на 7.5 встает как родная  ;D
А так да легко и не принужденно.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Ну раз пошла такая пьянка  ;), то и на 8" она тоже встает нормально.
Оффлайн PaFoZ
  • Z-P-T
Ну раз пошла такая пьянка  , то и на 8" она тоже встает нормально.
Леха, дело не в том на что она встанет   ;D
Дело в том что  265/70 это родной размеры резины для Тахи с 17диском, а там диск 7.5  :P
fbi
Ребят подскажите точно размер центрального отверстия Тахо 01 год GMT840 4WD а то полазив и нашел 3 варианта 77.5, 78.1, 78.3 и везде пишут что точно :o WTF??? а то кольца проставочные подбираю на новые диски  а размеры чет не точные.
Оффлайн typh
  • Люфт
CYCLONE, TYPHOON
 ALL
 размер диска - 16x8           PCD - 5X120.65   болты/шпильки/гайки - 12mmX1.5 ЕТ + 35      DIA - 70.3
ET Front 41
ET Rear 13
Оффлайн 4WezDe
  • Призывник Клана
Re: Размеры штатных колесных дисков и шин Шев
« Ответ #104 : Май 02, 2012, 10:04:46 am »
Друзья! подскажите пож-та вылет и ширину штатных дисков R17 (на фото) на Avalanche '09, а также вылет и ширину штатных R20
