Автор Тема: не включается стартер на шб 2,2.  (Прочитано 5948 раз)
Оффлайн константин кбр
« : Июнь 17, 2016, 08:57:13 pm »
Всем привет,проблема такая машина Елабуга 1997 г. 2,2. Не понятный глюк сначало думал стартер,перебрал на стенде работает идеально на машине нет. Не знаю у меня так или нет но стартер не включался пока не выжмишь сцепление вот и сейчас так. Отсюда вопрос где стоит концевик-лягушка на педаль сцепления, и где стоит реле стартера? Любая помощь будет полезна машина сейчас труп.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
Re: не включается стартер на шб 2,2.
« Ответ #1 : Июнь 17, 2016, 09:12:13 pm »
Привет! Кнопка "концевик-лягушка" на педали сцепления и стоит. Размыкает провод от ключа зажигания на стартер. Шеруди весь провод от замка зажигания до стартера. У меня был косяк-весь жгут в гофре упал между двигателем и моторным щитом, а там перетёрся именно провод стартера. Периодически стартер глючил, пока не поменял весь провод.
Реле стартера изначально на заводе не устанавливается, может у тебя его и нет вообще.
Проверь плюс вообще приходит на стартер? И заодно перепроверь провода от аккумулятора не генератор и стартер-визуально могут быть целые, а в месте крепления клеммы очень слабый контакт.
« Последнее редактирование: Июнь 17, 2016, 09:16:04 pm от Леонид 26 »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #2 : Июнь 17, 2016, 09:18:00 pm »
Стартер и не должен крутить пока не нажмешь сцепление :) Провода от выключалки видно снаружи, два провода кажется синего цвета, перемкни их, и будет понятно жив ли выключатель
Леонид опередил :afro:
« Ответ #3 : Июнь 17, 2016, 11:33:38 pm »
Да вот и вопрос все педаль сцепления пересмотрел не на шел концевик, где он блин >:( >:( >:(синие провода видел но они не касались пидали?
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #4 : Июнь 19, 2016, 10:30:50 am »
Ну значит, удалили до тебя кнопку. Делай ревизию проводов! Начинай со стартера и по проводам иди до замка зажигания. Не заблудишься, провода толстые, ни с чем не перепутаешь.   У меня хрень была именно в этом. Вообще, результат моей борьбы хорошо видно в теме клуба по 2,2. Там мужики давали подробную инструкцию проверки стартера.
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #5 : Июнь 20, 2016, 03:21:23 pm »
Хм...у меня тож ниче нету ни какой там лягушки!!! Завожу без сцепления и всё работает!!! Странно ;)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #6 : Июнь 20, 2016, 03:38:52 pm »
Скрали твою лягушку...))
« Ответ #7 : Июнь 20, 2016, 08:33:59 pm »
А кто может сказать есть ли у нас реле стартера и где она стоит ?
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #8 : Июнь 20, 2016, 08:38:43 pm »
Изначально нет, только если потом колхозилось. Судя по вопросу провода ещё не проверил.
« Ответ #9 : Июнь 21, 2016, 08:32:55 pm »
Все победил оказалось стартер замыкал на якорь через раз, еле нашел весь мозг взорвал но и заодно все кантактны проревизировал и зачистил.
ЕШБ 1997 года. 2,2.
Оффлайн Леонид 26
  • санитарка
  • ЕШБ 2,2-продан
« Ответ #10 : Июнь 21, 2016, 08:50:07 pm »
Ну и хорошо!
