Автор Тема: Блазер с кучей ошибок.  (Прочитано 7019 раз)
Оффлайн Alexey
« : Июнь 20, 2016, 11:06:16 pm »
Доброго Всем!!!
На медне прочел своим стареньким прибором ошибки, повылазили блин:
Р0134
Р0135
Р0140
Р0147
Р1133
плюс к этому ключ перестал до OFF поворачиваться.
Ткните полса носом куда смотреть?
Заранее спасибо!
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Re: Блазер с кучей ошибок.
« Ответ #1 : Июнь 20, 2016, 11:22:52 pm »
Как называются ошибки?
Оффлайн Alexey
« Ответ #2 : Июнь 20, 2016, 11:34:29 pm »
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0147 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3)
P1133 Датчик 1 недостаточной эффективности переключения датчика HO2S
« Ответ #3 : Июнь 20, 2016, 11:52:07 pm »
придать огню.
п.с. ну или датчик кислорода поменять
п.с.2 но лучше  всеж огню
« Ответ #4 : Июнь 20, 2016, 11:55:03 pm »
  • А как же сначала абассать?
    « Ответ #5 : Июнь 20, 2016, 11:55:42 pm »
    Думаю надо смотреть на кислородники ( ну + - и целостность сигнальных проводов)
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #6 : Июнь 20, 2016, 11:56:26 pm »
    придать огню ведьму?
    а с машиной чё делать?
    и почему ключ перестал нормально поворачиваться?
    « Ответ #7 : Июнь 20, 2016, 11:57:27 pm »
    Может стерся?
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #8 : Июнь 20, 2016, 11:58:05 pm »
    а датчик это какой правый или левый?
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #9 : Июнь 20, 2016, 11:58:40 pm »
    Может стерся?
    почти новый
    « Ответ #10 : Июнь 21, 2016, 12:01:34 am »
  • Ключ у тебя поворачивается, есть ещё положение, что бы при выключенном зажигании работала магнитола... На моём ошибка по лямбдам висела из-за хреновой масы.
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #11 : Июнь 21, 2016, 12:02:29 am »
    нашел, левый
    вопрос: на что менять? :)
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #12 : Июнь 21, 2016, 12:04:00 am »
    не ключ у меня не доворачивается до ОФФ, не говоря уже об магнитолле.
    Оффлайн Alexey
    « Ответ #13 : Июнь 21, 2016, 12:04:49 am »
    где енто?
    « Ответ #14 : Июнь 21, 2016, 12:05:10 am »
    Какие варианты?
