Автор Тема: Нужна схема подключения двух разъемов АКПП.  (Прочитано 8268 раз)
Оффлайн Павлуха79
Поменял подкапотный жгут проводов, но выяснилось, что не хватает двух разъемов,  которые расположены с левой стороны. На родной проводке они остались, но проблема в том, что провода по цветам не совпадают. Может ли кто помочь с распиновкой этих разъемов. Машина Тахо 410, 97-го года, коробка автомат.Извиняюсь за сумбурное объяснение.
Оффлайн Павлуха79
Или подскажите, может ли быть разница в проводке, в зависимости от места сборки машины? Просто " новая" проводка с машины 97 года произведенной в Мексике, а родная вроде как собрана, если верить расшифровке вина, в Северной Америке и тоже 97 года. Обе бензиновые.
для АКПП нет, всё едино, а для экологии запросто, в мексиканкой косе, для кислородников и ЕГР хвостов может и не быть
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
А разъемы то хоть на что?, может они и не нужны?
Запчасти из США
Оффлайн Павлуха79
Разъемы, два, рядом стоящие, расположены там, куда приходит трос от рычага выбора передачи на коробке.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
Эти нужны, какой то косяк с проводкой, или у них стояла гидравлическая коробка
Запчасти из США
Оффлайн Павлуха79
Я неправильно выразился, они были, их отрезали, а так как по цветам есть различия, электрик просит схему, что куда идет.
Это разъёмы PNDL актуатора и включения фонарей заднего хода.
Оффлайн Павлуха79
Вот вот, есть ли такая схема, где будет видно, какой пин этих разъемов, на какой пин мозгов приходит, что бы можно было прозвонить для верности.
а со старой проводки -то что мешает так сделать?
работы на 5 минут, или старую косу резали?
Оффлайн Павлуха79
Re: Нужна схема подключения двух разъемов АКПП.
« Ответ #10 : Июль 06, 2016, 01:47:07 pm »
Она после пожара, многое просто спеклось.
« Ответ #11 : Июль 07, 2016, 09:02:09 am »
ну так проводки можно распутать и поглядеть, куда уходят, либо ждать пока кто-то бросит схему.
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #12 : Июль 07, 2016, 09:54:14 am »
если правильно понял вопрос то для начала вот это ;)
Оффлайн MrAze
« Ответ #13 : Июль 07, 2016, 09:55:49 am »
вот по этой ссылке распиновка блока управления, найти на ней, что совпадает с первой картинкой и соединить это для начала )
http://troubleshootmyvehicle.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/pcm-connector-pin-outs-1996-1997-page-1
« Ответ #14 : Июль 07, 2016, 10:16:10 am »
Это разъём трансмисcии, а нужны 2 фишки на PRNDL, со стороны троса.
