Автор Тема: управляющий клапан компрессора  (Прочитано 4995 раз)
Оффлайн Vladanesth
  • Люфт
« : Июль 05, 2016, 05:41:55 pm »
Всем привет. Я у вас новичок. Неделю назад приобрёл Equinox LS 2005 года. По стандартной расходке типа сайлентблоков и пр. по данной машине всё более менее понятно. Но столкнулся с тем, что не работает кондей. В итоге, при осмотре оказалось что у него оборваны провода. На сервисе посоветовали поискать управляющий клапан к компрессору. По интернет-магазинам толком ничего не нашёл. Предлагают компрессоры, что называется в сборе. А какой конкретно к нему требуется клапан так нигде и не нашёл. Компрессор GM за номером 89022500. Если кто сталкивался с таким,может чо-нить  посоветуете? Спасибо.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: управляющий клапан компрессора
« Ответ #1 : Июль 05, 2016, 05:56:11 pm »
89022502-управляющий клапан компрессора. вот что тебе надо!
поз 5 с рисунка-
« Последнее редактирование: Июль 05, 2016, 05:57:51 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #2 : Июль 05, 2016, 06:00:06 pm »
но ценник некислый-
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=%0989022502
и ждать месяц. не факт ещё что привезут.
Оффлайн Vladanesth
  • Люфт
« Ответ #3 : Июль 05, 2016, 06:08:48 pm »
Натурально с кислинкой. Придётся ждать. А так хотелось с детьми на юга махнуть на свежекупленной :'( Но по пробкам упреют. Поеду значится на логане.
Спасибо. Буду дальше инет тралить. Мож замена кака есть.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #4 : Июль 05, 2016, 06:40:22 pm »
замен никаких не будет. эвинокс машина эксклюзивная.
заказывай и жди!
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #5 : Июль 05, 2016, 07:20:24 pm »
клапана совсем нету или провода оборваны?
Tahoe 05
Оффлайн Vladanesth
  • Люфт
« Ответ #6 : Июль 06, 2016, 09:15:52 am »
Провода оборваны. На сервисе паять не берутся. Буду пробовать сам. Но не очень понятно по полярности проводов.  Она обязательна? Поскольку в этом деле даже не чайник, а свисток от чайника, боюсь в целом за мозги. Схемок по электрике ни у кого нет?
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #7 : Июль 06, 2016, 09:38:43 am »
к датчику идут два провода. один прямиком на фишку к мозгам, второй на фишку муфты компрессора. по цвету все разные разобраться не сложно.
Оффлайн Vladanesth
  • Люфт
« Ответ #8 : Июль 06, 2016, 11:32:02 am »
Датчик  стоит на месте и провода к нему целые. Вся затыка в управляющем клапане. Куски провода торчат из компрессора(сиречь клапана), но разъём на проводе, который уходит к мозгам висит пустой. И цветовой маркировки на нём не увидел. Или из-за грязи или её там нет в принципе. Посмотрю на яме отпишусь.
