Автор Тема: Крышка бензобака Тахо 840  (Прочитано 8213 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« : Июль 10, 2016, 06:59:05 pm »
Уважаемые соклановцы, обнаружил пару дней назад что крышка бака у меня стоит не родная. Американская, с трещеткой и клапаном.. но не родная.. Постоянно выдавал ошибку на компе что то типа закрой е топливную крышку, иногда машина ехала как то не айс, как будто бензин кончается. Сунулся посмотреть - а крышка не до конца в бак входит ну и конечно не герметична.. Экзист попросил что то около 2,5 тыс и жаба сказала искать с наличия и дешевле.. Подошла от какого то ВАЗа, с трещеткой и клапаном, встала идеально, цена 165 (!) рублей и ошибка два дня как не появляется, едет и тянет нормально.
  Ну это все история, а вот вопрос: понятно что крышка поддерживает давление в баке, но какое оно там должно быть? Избыточное или разрежение? Какие должны быть признаки того что давление неправильное ( фактически открытый бак) и чем грозит такая езда? И какие сопутствующие ош бки могут появляться ( у меня периодически загорается чек, ошибка слабый сигнал датчика детонации)?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
Оффлайн transporter5.3
  • LEGIO PATRIA NOSTRA
Re: Крышка бензобака Тахо 840
« Ответ #2 : Январь 30, 2017, 02:58:44 pm »
Стесняюсь поинтересоваться - а может на ней ещё и замочек есть ?
ДВУХЛИТРОВЫМ БЫВАЕТ ТОЛЬКО СОК ) 8-9О5-5О5-б5-З8 ))
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #3 : Январь 30, 2017, 07:04:55 pm »
а вы не стесняйтесь! обращайтесь со всей пролетарской честностью!
я на Блейзер/Браву брал крышку бензобака с ключиком от ВАЗа.
и, кстати, да - нужно попробовать и на Таху примерить.
ps странно, мою Таху собирали в Калининграде, а замка лючка бензобака - нет, как будто не для России собирали.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
Оффлайн Fatum
« Ответ #4 : Январь 31, 2017, 09:26:24 am »
на таху 840 подходит крышка от ваз 2115 (там по-моему от 10 до 15 что ли они идут)
была Tahoe, 2000г, 5,3 vortec
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #5 : Январь 31, 2017, 10:26:52 am »
Лючков бензобака и крышек  с замками на современных машинах нет. Более того на многих вообще нет крышек - подъехал на заправку,  открыл лючек и сразу вставляй пистолет. Крышка от таза подарит вам по весне визит на сервис или новую  тему на форуме.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #6 : Январь 31, 2017, 12:38:36 pm »
объясните, а почему - на сервис?
Всем добра!
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #7 : Январь 31, 2017, 04:49:48 pm »
Крышка дб герметичной,вентиляция бака осуществляется Эвап системой. Сначала появится надпись Tingen fuel cap, потом загорится чек. Но произойдет это когда на улице станет +4 и выше.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #8 : Январь 31, 2017, 05:19:36 pm »
Наличие замка и герметичность не связаны никак.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #9 : Январь 31, 2017, 06:29:06 pm »
Крышка от ВАЗа и герметичность связаны. Откачать бензин из бака через горловину невозможно, для чего крышка с замком? Неужели так много недоброжелателей,готовых нассать в бак или сахарку подсыпать?
GT Zaskar 650b   1WD
« Ответ #10 : Январь 31, 2017, 06:41:06 pm »
  • старая совковая привычка :D
    наверно еще щетки на ночь снимают и аккумулятор домой прут ;)
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #11 : Январь 31, 2017, 06:45:23 pm »
    Ой, а чем же это крышки баков от ВАЗа провинились вдруг. Они негерметичные не чаще чем неоригинальные под иномарки. Вона на Х5 E70 с пятого раза только привезли хороший неоригинал, задолбала . А про хотелку с ключом личное дело. У меня крышка была оригинальная с ключом. Правда я замком и не пользовался.
    P.s. Современные охотники за бензином предпочитают продырявит бак вместо возни со шлангами.
    « Последнее редактирование: Январь 31, 2017, 06:49:15 pm от RSM40 (Руслан) »
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #12 : Январь 31, 2017, 07:15:06 pm »
    Вазовская крышка, моя вроде от приоры, имеет клапан. Хз в какую сторону он работает, но "тигенфуел кап" загорался пару раз до холодов, потом вообще не напоминал о себе. Теоритически клапан можно заблокировать и будет глухая крышка. Прилегает она к горловине весьма плотно через подпружиненую прокладку.
    Оффлайн DennisSV
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #13 : Январь 31, 2017, 09:12:12 pm »
    вот именно, дураков хватает. да и паранойя параноит иногда.
    Всем добра!
    « Ответ #14 : Январь 31, 2017, 10:44:19 pm »
    На нормальных авто всё есть - и крышки и замки на люках. Это ГМ привык на з/ч зарабатывать..
