Автор Тема: жидкие тормоза на Тахо  (Прочитано 20411 раз)
Оффлайн shabba
Re: жидкие тормоза на Тахо
« Ответ #15 : Июль 13, 2016, 10:14:03 am »
А задний контур у тебя точно рабочий ? У меня он был тупо отрезан колхозанами :) Когда восстановил, тормозить стало гораздо лучше.
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Оффлайн mercy771
« Ответ #16 : Июль 13, 2016, 10:15:10 am »
« Ответ #17 : Июль 13, 2016, 10:20:09 am »
Это самопрокачивающийся.) Много  мы таких повидали.))
Оффлайн mercy771
« Ответ #18 : Июль 13, 2016, 10:28:00 am »
Тормоза есть...по трубкам жидкость идёт, колёса блокируются...Да и по колодками видно, что они работают
Оффлайн mercy771
« Ответ #19 : Июль 13, 2016, 10:29:22 am »
Фраза "много мы таких повидали" попахивает сарказмом)) то есть задние тормоза тупо не прокачиваются? Можно быть уверенным, что воздуха там нет?
« Последнее редактирование: Июль 13, 2016, 11:02:34 am от mercy771 »
« Ответ #20 : Июль 13, 2016, 11:22:28 am »
для начала могу сказать так:
жижа почернела, значит разлагаются резинки, а именно манжеты в ГТЦ и гибкие патрубки до суппортов, нужно делать ревизию и менять.
суппорты передние нужно перебирать (когда разберёшь увидишь много каки от разлагающейся резины и переклинивающий поршень)
Нужно устранить все утечки жидкости, любая утечка это потенциальный канал завоздушивания системы.
на задних колодках, нужно восстанавливать храповик самоподвода колодок, который работает совместно с ножником (ручником), либо раз в пару месяцев лазить туда и разводить колодки ручками.
после всех этих работ, тормоза будут в порядке.
Оффлайн mercy771
« Ответ #21 : Июль 13, 2016, 11:44:58 am »
тормоза
тормоза
Спасибо. Сделаю отпишусь
Оффлайн mercy771
« Ответ #22 : Июль 13, 2016, 12:01:15 pm »
Только вопрос. Чек АБС может на это влиять? Просто на моём 124-м мерседесе, когда сдохли мозги на абс, не работал только абс. А тормоза были отличные! Мало ли тут по другому
« Ответ #23 : Июль 13, 2016, 12:36:00 pm »
чек АБС нужно читать, а не гадать, тут пофигу есть АБС нет, тормоза работают
Оффлайн mercy771
« Ответ #24 : Июль 13, 2016, 02:31:39 pm »
сфотографировал откуда подтекает жидкость на блоке АБС
http://savepic.ru/10508703.jpg
http://savepic.ru/10506655.jpg
Оффлайн mercy771
« Ответ #25 : Июль 13, 2016, 10:15:24 pm »
сможете сказать, глядя на фото, что это течет???
« Ответ #26 : Июль 14, 2016, 10:09:16 am »
Судя по жирности под ГТЦ, у тебя там много чего течёт из тормозов.
Оффлайн mercy771
« Ответ #27 : Июль 14, 2016, 12:33:39 pm »
Да не...это я прокачивать начал и крышку бачка закрыть забыл, и оттуда фонаном жидкость начала бить(( вот всё и засрал нафиг....А течет только с той пиписьки на блоке АБС
« Ответ #28 : Июль 14, 2016, 02:31:19 pm »
Там плунжер, используется для прокачки, в процессе прокачки его нужно нажать спец инструментом. тут даже фотки выкладывали в какой-то теме про тормоза, почитал бы там, для кругозора, так сказать. чтоб одинаковых вопросов не задавать :0( возможно все ответы там и найдёшь...
Оффлайн mercy771
« Ответ #29 : Июль 14, 2016, 11:32:05 pm »
не хочу показаться ленивым, но я уже два часа юзаю форум и не могу понять как прокачивать ABS? То есть я нашёл пошаговую инструкцию на двух языках...но я ничего не понял(( Киньте, пожалуйста ссылку, если есть более подробное объяснение, как прокачивать блок абс и что за приспособы нужны для этого??
