Автор Тема: жидкие тормоза на Тахо  (Прочитано 20418 раз)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Оффлайн mercy771
Оффлайн mercy771
Re: жидкие тормоза на Тахо
« Ответ #32 : Июль 15, 2016, 09:32:11 pm »
кто мне скажет почему отсюда капает при нажатии на педаль тормоза, хотя эта хрень затянута????
Оффлайн mercy771
« Ответ #33 : Июль 15, 2016, 09:32:45 pm »
« Ответ #34 : Июль 15, 2016, 10:46:18 pm »
Предпологаю она сломалась
Оффлайн mercy771
« Ответ #35 : Июль 15, 2016, 11:16:16 pm »
Как её зовут? И где её взять?
« Ответ #36 : Июль 15, 2016, 11:17:14 pm »
Модуль АБС
Оффлайн mercy771
« Ответ #37 : Июль 15, 2016, 11:33:54 pm »
Модуль АБС
Весь модуль менять??? Лучше я его вырежу
« Ответ #38 : Июль 15, 2016, 11:35:15 pm »
Это внесение изменений.))
Оффлайн mercy771
« Ответ #39 : Июль 15, 2016, 11:48:24 pm »
да модуль небось как машина стоит)) неужели нельзя его починить?
« Ответ #40 : Июль 15, 2016, 11:50:39 pm »
б у бюджетно
Оффлайн mercy771
« Ответ #41 : Июль 16, 2016, 12:03:27 am »
а эта хрень, которая течёт....это её откручивают и вставляют приспособу для прокачки??
« Ответ #42 : Июль 19, 2016, 10:41:53 am »
там уплотнительное колечко умерло, нужно менять.
Оффлайн mercy771
« Ответ #43 : Июль 20, 2016, 12:11:46 am »
поменял еще в выходные...не помогло((( я выкрутил штуцер этот ключом на девятнадцать, под ним пружина, довольно мощная для своих размеров. закручено, кстати, было отлично! резьба отличная, не сорванная...а вот колечко резиновое было порвано и куска не хватало...я подобрал похожее по диаметру резиновое колечко, внутри отверстие почистил тряпкой, где достал...(тряпка стала мазутно-чёрной почему-то) и закрутил на место. но удивительно что капает не из под резьбы а с самой дырочки.
кстати на противоположной стороне модуля есть точно такой же штуцер..он сухой, но при нажатии на педаль тормоза из него вылезает какой-то шток чтоли...короче такой маленький гвоздик...отпускаешь педаль..он обратно залезает
« Ответ #44 : Июль 20, 2016, 09:05:30 am »
А в этом чтоль нет его?  :o
