Автор Тема: Пациент не заводится( Тахо коротыш 97г  (Прочитано 5889 раз)
Оффлайн Ktulxlu
Всем привет.
Прошу помощи опытных сокланов.
Пациент - Тахо коротыш 97г . бензин.
История болезни:
1. Завелся проехал 500 метров и двигатель заглох.
2. Проверил бензин идет.
3. Проверил трамблер, состояние хорошее
4. Заменил катушку - не помогло
5. Заменил блок управления зажигания - поработал 10 минут и заглох
6. Больше не заводится(((
На текущий момент снова проверил наличия бензина все ок. Искру пока не проверял.
Помогите советом где искать косяк?
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 05:05:29 pm от Акула »
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Re: Пациент не заводится(
« Ответ #1 : Июль 14, 2016, 09:24:11 pm »
проверить искру
субурбан 96г. ТD 6,5L                                           БМВ Х5 2002г. 3,0i
89067II3388
Оффлайн Ktulxlu
« Ответ #2 : Июль 14, 2016, 09:25:24 pm »
А если её нет куда дальше смотреть?
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #3 : Июль 14, 2016, 09:26:34 pm »
трамблер, ВВ провода
89067II3388
Оффлайн Ktulxlu
« Ответ #4 : Июль 14, 2016, 09:30:39 pm »
Проверены в первый раз.
Сомневаюсь что с ними что то изменилось.
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #5 : Июль 14, 2016, 09:33:45 pm »
а как ты проверял трамлёр раз на искру не проверил?
Оффлайн Ktulxlu
« Ответ #6 : Июль 14, 2016, 09:39:25 pm »
В первый раз когда заглохла тогда и проверял
Оффлайн Сеpгей
« Ответ #7 : Июль 14, 2016, 09:40:27 pm »
так искра была?
Оффлайн Ktulxlu
« Ответ #8 : Июль 14, 2016, 09:42:28 pm »
Нет искры не было, но она появилась когда заменил блок управления зажиганием.
« Ответ #9 : Июль 14, 2016, 11:33:29 pm »
Може блок бракованный?
« Ответ #10 : Июль 15, 2016, 06:05:04 am »
 ;)а искра то сейчас есть?
Насос давление даёт?
Оффлайн Ktulxlu
« Ответ #11 : Июль 29, 2016, 06:14:28 pm »
Наконец то пришел модуль зажигания и о чудо он завелся.
Но теперь другая беда на холостых оборотах работает прекрасно но как только повышаешь более 1000 начинает жутко троить и
слышен полуметаллический звоню
Может ли это быть связанно с недостаточностью преступаемого топлива?
Есть подозрение что с дна бензобака поднялось говнище и засрало топливный фильтр
« Ответ #12 : Июль 29, 2016, 07:27:45 pm »
замеряй давлении и на свечи посмотри.
Оффлайн Ktulxlu
« Ответ #13 : Июль 31, 2016, 10:59:52 pm »
Проверил топливо в норме.
Попробовав газануть двигатель чихнул и заглох.
Больше не заводился. Хорошо что был еще один модуль зажигания в запасе.
Установил его и двигатель снова завелся, но также троит если подгозовываешь больше 1000 оборотов.
Есть мвсль заменить датчик положения колен вала.
Если и это не поможет то теряюсь в догадках.
Какие будут мысли коллеги?
« Ответ #14 : Август 01, 2016, 10:07:26 am »
Какое давление в цифрах? На свечи смотрел? Что проверял когда не запускалась?
