Автор Тема: Блокировки на 410 Таху  (Прочитано 7724 раз)
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Блокировки
« Ответ #15 : Июль 29, 2016, 04:38:15 pm »
А вот это уже интересней, а что мне потребуется для того чтобы его воткнуть?
Бери не думай.
Интересно, на мосту дисковые тормоза в комплекте? Будет крайне приятный бонус к блокировке.
В любом варианте тебе придется колхозить, но намного меньше колхозить, чем при переходе на 8 шпилек.
Если б у меня был в доступе такой вкусный мост, я б на 8 шпилек не ушел.
Как раз поставил Хомячий, с электроблокировкой.
Re: Блокировки
« Ответ #16 : Июль 29, 2016, 04:50:23 pm »
к сожалению тормозные диски и суппорта с него уже забрали, поэтому в цене и подвинулся с изначальных 60 тыс. до 50. В принципе готов еще подвинуться на стоимость доставки. Суппорт и диски не проблема найти.
по колхозу думаю не сильно много. Обрезать проушины для рычагов точно.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
Re: Блокировки
« Ответ #17 : Июль 29, 2016, 05:03:11 pm »
Гемор ровно такое же, какой и с Хомяковским мостом. Крепления у них одинаковые.
Родной кардан вроде подойдет.
Re: Блокировки
« Ответ #18 : Июль 29, 2016, 05:12:53 pm »
в отличие от хомяковского тут плюс - количество шпилек.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
Re: Блокировки
« Ответ #19 : Июль 29, 2016, 05:16:06 pm »
Это да. Я про крепления к раме.
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Блокировки
« Ответ #20 : Июль 29, 2016, 07:42:15 pm »
По сравнению с степенью сложности в установке блокировок в диф, поставить пружинный мост на рессоры, это как 2 байта переслать.
Даже не серьезно про это разговаривать.
