Автор Тема: Вентилятор радиатора ШБ 2,2 от датчика температуры.  (Прочитано 9407 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
А зачем менять кучу датчиков? Может сначала найти причину?
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Вполсилы срабатывает или на всю?
я так понимаю на полную. И видимо у меня он всегда так работал только срабатывал раньше. Понимание приходит помере курение
я форума.
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Димон я бы с привеликим удовольствием ее нашол бы. В сервисах сам знаеш как смотрят на наши машины. А если что то заколхозить так вобще сразу расход. Если туго совсем будет подмогнешь????
ЕШБэшка 2.2 97г.
Тебе надо найти почему вполсилы не сраватывает. А максималка действительно может на такой температуре включаться.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
курю все темы уже букывы плывут))))))
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн dimon69
Смотри реле и рядом с ним белый резистор.
Про замер температуры: я на поджопник прямо на патрубок перед радитором прикрутил датчик от терморегулятора  W1209, теперь на дисплее можно смотреть реальную температуру (+/- 1-2 градуса) и + через него включается дополнительная скорость карлсона
Да. Найди релюху и от нее пляши. Либо управление не приходит, либо до веника не доходит. Но это легко проверить прямой подачей 12 Вольт. Либо массой. Не знаю как там управляпется. На 840х вот массой.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Всем привет и большая благодарность за суету!!! Курил форум до утра. Днем произвел такой алгоритм действий. Снял клему 2х контактного датчика замкнул контакты по очереди. Проверка показала скорость первая присутствует (карлсон сбрасывал обороты и останавливался через непродолжительное время) или не присутствует.))))))) Короче вроде отрабатывал как надо (вроде). Далее поменял местами 1 и 3 реле печка пахала при обоих вариантах а карлсон нэт. Попутно просмотрел контакты на реле все хорошо. Раскрутил резистор керамический из него все повываливалось. Контакты резистора между собой и вуаля карлсон отработал на 100 ИЛИ 12:00 По циферблату но на 2 скорости чем очень порадовал. Резистор заказан за номером 94812213 ценник 315р. Проблема снята со стрелкой и срабатыванием.
Теперь буду пытать старый резистор кто ему подсказал сгореть именно в тот момент когда датчики менялись.
Считаю что это была гадская провакация со стороны пиндосов.
Еще раз благодарю всех форумчан за содействие!!!!!
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
вот такой????
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
интересно а температуру за бортом он мерить будет???
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
думал я думал и вот что меня мучает я прям уверен что небыло у меня 1 скорости карлсон включался правельно но на 2 скорости. Неужели это был жестокий колхоз. Тоесть резистор разобрали напхали туда какова то г.... и собрали как новый. Я кода снял его контакты распались из керамики в разные стороны и какае то смесь выгоревшая типа графита что ли, или чегото подобного. В резисторе как мне кажется спераль должна быть из нихрома или малибдэна или чего еще. А там прямо прах прессованный. Загадка походу.))))))))))))))))))
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн dimon69
Да, такой.
Конечно будет. У меня измеряет за окном и дома, если холодно, то включает отопление
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Друзья подскажите ещё один момент плиз, резистор установлен датчике все попелевские Карлсон штатный больше колхоза не обнаружено. Но стрелка добежав до 💯 стоит, начинает отклонятся в право сначало зажигается чек потом уже срабатывает первая скорость Карлсона. Почему чек загарается???? У ког нибудь ещё загорается????
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн dimon69
Приборка может врать, тем более она у тебя неродная. Мерь с помощью W1209 или можно попробовать пирометром.
Чек гореть не должен, по моему он вообще не умеет реагировать на перегрев. Ошибки читал?
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
у меня не четает всемечтаю колодку с обд2 на 8 пинувую вазовскую переделать у ваза вроде тоже протокол алдл какойто
ЕШБэшка 2.2 97г.
