Автор Тема: "сапун" шевроле блейзер 2.2  (Прочитано 4814 раз)
Оффлайн vitaly
« : Август 08, 2016, 03:57:10 pm »
доброго дня. вчера чистили форсунку. обратили внимание что "черепаха" изнутри вся в каком то масленом налете . явно выхлоп из сопуна .с механиком подумали  а можно ли на черепахе входное заглушить а от клаппаной крышке вывести шланг длинный в "пол" как на классических жигулях так делали.может и форсунка так  загрязнятся маслеными испарениями меньше будет. подскажите можно так сделать. плюсы и минусы сего действия . спасибо .
Оффлайн olega
  • 8-96один-88два-73два4
Re: "сапун" шевроле блейзер 2.2
« Ответ #1 : Август 09, 2016, 03:08:15 pm »
Приветствую!Плюсы и минусы данного действия мне не известны.Но когда порвался в клочья данный шланг,то я простым первым попавшимся водопроводным шлангом вывел сапун в пол под двигатель. Проездил некоторое время пока не купил новый,разницы в работе двигателя не заметил.
Тахо 2004  5.3L   продана
Blazer 2.2 1997г  опять куплен
Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
Оффлайн Елисейка
  • Поршень
« Ответ #2 : Октябрь 05, 2016, 08:15:28 pm »
 Делать так не надо. Плюсов никаких, одни минусы. Форсунка не загрязняется.
Какие минусы от этого?? У меня например только плюсы,масло перестало бежать через задний сальник коленвала))))
