Автор Тема: добрые люди подкинули гудрон в бак блейзера . как с этим бороться ?  (Прочитано 7580 раз)
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
купили авто с не рабочим насосом . сняли бак и опа , на дне чёрная масса , а сверху бензин.видать кто то поднагадил предыдущему хозе . если слить весь полностью бензин , то оно застывает. купить другой бак  не вариант , авто 96 года , трёхдверка . нужны советы как бороться с этим. может кто подскажет чего нибудь нормальное , где могут решить подобную проблему.
Оффлайн DJAp
Проще бак поменять, я думаю. Возьмите на разборке
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
на дне чёрная масса
Это совсем не значит,что гудрон подкинули...
На периферийных заправках нальют и не такого((((
Толстый слой?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Ведро Уайт-спирита в помощь!, А может и два 8)
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
Слой приличный . Бензин это г...о не растворяет, почему уайтспирит должен растворить? Другой бак найти нереально, авто трёхдверка. Там бак другой.
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
Может кто грамотную мойку подскажет в районе южного Чертаново?  Чтобы белые люди с нормальными мозгами работали. Может там чем помогут.
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
 Это не гудрон. Гудрон в бензине растворяется.
Как ведет себя эта гадость ели ее подогреть? Может течь начнет и тогда ее через горловину выгнать. Греть со всеми мерами безопасности разумеется.
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
  • Blazer'97 4,3 LT by "Blackfacer", чОООрный кот!
Надо сначала понять, что это за дрянь такая... Гудрон растворяется в лутце без остатка, только лутц чОООрный становится. А это соскрести чуть-чуть, да попробовать, чем растворится, может, показать химикам, 95% шансов что дешевле будет и по времени тоже, чем бак от трёхдверки искать и менять. Может, лак это какой-нибудь, так трёхлитровую банку ацетона и поболтать полчасика, всё разойдётся! :)
Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.© Фаина Раневская
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
Не-е-е тут советы особо не нужны! Тут видимо, супер мойку надо искать ;D
  • Я знаю! Нада его паджечь! :o
    Гудрон и выгорит весь  ;D
    сначала взорвётся, а потом выгорит, заодно можно точно убедится, что ни чего не осталось.   :afro:
    Оффлайн DJAp
    Ах да, забыл сказать, на двудверке бак такой же как на квадрате. Себе менял тоже, мой дырявый был. Взял в Ивантеевка за 3000р
    HUMMER H3 '08 - был
    Оффлайн Form
    • зачОООтка: +270/-10
    Как писали выше - проще поменять бак. Если без вариантов и растворить не получается, то просушить бак от остатков топлива, залить внутрь эпоксидки. Эпоксидка застынет и прекратит доступ топлива к "темной материи"
    Оффлайн Полунефтяник
    • зачОООтка: +127/-1
    Блин, косой вахтовый инет!
    « Последнее редактирование: Август 23, 2016, 02:45:22 pm от Полунефтяник »
    Хоть раз, да вскачь!
    Напомню о лучшем(ИМХО) способе очистке, которого возможно(но не факт!) в крупных городах может и не быть- ППУ
    http://uralspecmash.ru/tech/specztexnika-dlya-dobychi-nefti-i-gaza/paropromyslovye-ustanovki?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNjIxNTI0OTsxNjEzODgxNjg5O3d3dy55YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=4903204928557943101
    Вроде что-то похожее есть в "Водоканалах".
    Ну почти беспроигрышный  вариант("проходил", сам пользовался) найти знакомого на ТЭЦ, ГРЭС, НПЗ и очистить "чачу" "острым" паром ну или хотя бы паром  из линии  деаэратора(обычно 1,2 МПа и 170..250гр. С)
    На любой станции, котельной, отводы пара для пропаки есть, это не подлежит сомнению
    Ну и как возможно, более простой вариант:
    -Искать оставшуюся от Советских времён Автоколонну с СССРовским оборудованием для отмывки деталей.
    В Томске одна такая к примеру, осталась. Отмывали блок цилиндров и ГБЦ на машине кентухе- всё  как из магазина.
    « Последнее редактирование: Август 23, 2016, 02:44:19 pm от Полунефтяник »
