Автор Тема: " Колдун "  (Прочитано 39055 раз)
Re: " Колдун "
« Ответ #75 : Май 19, 2016, 09:59:36 am »
Здравствуйте, друзья! У меня черномырдинский Блэйзер-97. У него вообще "колдун" есть, кто может сказать?
загляни под машину и увидишь...
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
  • Blazer'97 4,3 LT by "Blackfacer", чОООрный кот!
Re: " Колдун "
« Ответ #76 : Май 19, 2016, 10:55:10 am »
Да, хороший совет, спасибо... :-\ Только у меня там ещё концевик подкачки подвески стоит, как раз вот где по написанному здесь должен колдун стоять, а больше я там не вижу ничего... :( Он вообще у него быть должен?
P.S. Ямы нет, а так не налазишься... Когда есть- смотрю... :(
Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.© Фаина Раневская
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: " Колдун "
« Ответ #77 : Май 19, 2016, 07:21:04 pm »
Нет у него колдуна, у н4го абс есть и клапан на входе в блок абс...
Оффлайн Arahorn
Re: " Колдун "
« Ответ #78 : Май 19, 2016, 09:35:09 pm »
Вот! Спасибо! А то я его искать замотался...Должен же думаю быть, а где??? :o А АБС таки да, есть... пугает меня по зиме... ;D
« Последнее редактирование: Май 19, 2016, 09:37:05 pm от Arahorn »
Оффлайн VKB
Re: " Колдун "
« Ответ #79 : Август 27, 2016, 10:31:32 am »
Привет всем! Не смог найти нигде кто какой тройник поставил на Елабугу 4,3 вместо колдуна? Может кто поделился? Какая там резьба и какой диаметр?
Бежит мой колдун по пол-литра в день :'(
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: " Колдун "
« Ответ #80 : Август 27, 2016, 12:27:05 pm »
Так а где в Блейзере колдун то?
Re: " Колдун "
« Ответ #81 : Август 27, 2016, 12:32:28 pm »
  • сзади на мосту, но он только на Елабуге.
    Оффлайн mousoff
    • зачОООтка: +52/-0
    Re: " Колдун "
    « Ответ #82 : Август 27, 2016, 12:34:41 pm »
    Век живи...... Там подкачки нет штатной?
    Re: " Колдун "
    « Ответ #83 : Август 27, 2016, 01:15:56 pm »
  • нет
    Оффлайн VKB
    Re: " Колдун "
    « Ответ #84 : Сентябрь 08, 2016, 09:10:16 pm »
    Хочу внести свои пять копеек.
    Полил ручьем колдун на моём Елабузере 4,3 литровом. На клане вычитал, что колдун деталь важная и без него плохо. Но поглядев под машину, не обнаружил ни какой системы  толкающей колдун, т.е. он стоял у меня тупо как тройник?
    Короче, надоело мне заливать по пол литра тормозухи на 100 км пробега по городу. Купил я тройник ( от газели сказали, можно и от классики) и к этому тройнику три переходника, ( один не пригодился) чтобы трубки родные подходили по резьбе, мелкая она там, на трубках. Трубки подошли на ура, а шланг не подходил по резьбе. Попросил отца, он мне выточил крепежный болт с нужной резьбой, вроде с шагом 1.25 . все собралось отлично. Тормоза прокачал.
    Решил проверить в гаражах на щебенке, типо как на льду,  как будет тормозить. На юзах задняя ABS отрабатывает, но не всегда. Тормозит как вкопанная. Тормозит в пол на асфальте на скорости 80 км /ч , колёса свистят ,  ABS не срабатывал.
    Итог,  тормоза не текут, тормозит. Время покажет..
    Может кому пригодится
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    Re: " Колдун "
    « Ответ #85 : Сентябрь 08, 2016, 09:37:42 pm »
    В стоке, на 2.2 по крайней мере и на 4.3 наверняка так же, на "пимпочку" колдуна давит толстая арматурина. Одним концом она идет на"пимпочку" колдуна, потом полтора витка вокруг крепления и длинным концом в кузов. У тебя наверно "лишние запчасти" были выкинуты предыдущими владельцами.
    Переходник с какой резьбой точили? 1.25 идет на шланг или на тройник?
    Оффлайн dimon69
    Re: " Колдун "
    « Ответ #86 : Сентябрь 08, 2016, 09:47:19 pm »
    Может в конторе занимающейся обжимкой шлангов сразу сделать новый шланг со штуцерами с нужной резьбой? Меньше переходников-резьб, мест откуда может со временем потечь + новый шланг ::) На верхнем конце шланга у нас какая резьба?
    « Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2016, 09:48:52 pm от dimon69 »
    Оффлайн VKB
    Re: " Колдун "
    « Ответ #87 : Сентябрь 08, 2016, 11:04:51 pm »
    Шланг крепиться к тройнику как и в стоке, просто болтом с отверстиями. Там штуцера нет.
    Оффлайн VKB
    Re: " Колдун "
    « Ответ #88 : Сентябрь 08, 2016, 11:10:33 pm »
    Ага, все удалили колхозники. По резьбам попробую уточнить, у меня нечем мерить. Переходники только на трубках стоят. Изначально хотел переобжать трубки на новые штуцеры, но тогда нужно полностью трубки переделывать на медные и мороки много, переходники готовые купил.
    Цена за тройник с переходниками 600 р.
    Оффлайн ВанГог
    Re: " Колдун "
    « Ответ #89 : Сентябрь 23, 2016, 03:30:57 pm »
    По резьбам так ничего и не выяснили? А в штатном колдуне для крепления шланга какая резьба?
    Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
    "АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
    Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
