Автор Тема: Помогите идентифицировать колодки.  (Прочитано 4788 раз)
Оффлайн JudasPriest
« : Сентября 09, 2016, 10:16:05 am »
Привет, коллеги.
Давеча решил заменить задние барабанные колодки.
Авто - Субур К2500 92г. 8 шпилек, мост полный разгруз.
Во-первых, искал в инете картинки, ни разу не нашёл на похожий на мой барабан - у всех ступица снаружи, у меня же она внутри.
Во-вторых, покупал колодки по ВИНу, вроде бы должны подойти, 13 дюймовые.
Барабан совсем не хотел выбиваться, прирос намертво. Решил вытащить полуось. Как оказалось, колодки ещё живы, износ процентов 20-25. Т.е. менять их не нужно.
Однако оказалось, что купленные мною колодки уже, чем родные! Посадочные места одинаковые, отверстия, крепления, длина и тд. Новые шириной 60мм, родные аж 90! В принципе, эти туда станут, но барабан будет изнашиваться иначе, образуется большой бурт. Родные колодки почти заподлицо, бурта не было, барабан слез легко.
Прошу помочь определить - что это за колодки, барабан..может они вообще не от этого авто?
Заранее спасибо. Пару фото.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: Помогите идентифицировать колодки.
« Ответ #1 : Сентября 09, 2016, 12:16:24 pm »
Сначала надо бы понять что за мост, 9,5 или 10,5 , и как вариант можно попробовать пробить по вину
« Ответ #2 : Сентября 09, 2016, 12:19:07 pm »
А номеров на колодках новых нет или на коробке?
Имеешь ввиду такие картинки?
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2016, 12:40:43 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #3 : Сентября 09, 2016, 04:30:01 pm »
Спасибо за советы, разобрался вроде.
Только в чем разница между этими мостами?
Мне,оказывается, нужны колодки размерами 13х3,5 дюймов.
Те, что бьются по вину, 13х2,5 дюймов
Может кому полезно будет на мосты как у меня:
Raybestos 452PG   и иже с ними.
В Москве, к сожалению, таких пока не нашёл...придётся с оказией тащить из штатов.
Мост у меня странный, однако...без АБС, без лягушки, ваще будто неродной.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #4 : Сентября 09, 2016, 04:55:19 pm »
Насчёт неродного , вполне возможно, вот родной 10.5 , а вот 9.5 . Отличить их легко, они оба  под 8 болтов, но у 10.5 крышка на дифе угловатая, а у 9.5 немого округлая.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2016, 04:56:53 pm от pnp2000 »
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #5 : Сентября 09, 2016, 10:24:31 pm »
У меня угловатая...а кроме внешних признаков, какие технические особенности?
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Сентября 09, 2016, 11:51:26 pm »
9.5 полуразруженные, 10,5 полностью , хотя иногда люди думают что 9,5 тоже полностью разгруженная,
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #7 : Сентября 10, 2016, 11:37:23 am »
Странно, их же легко отличить...полностью разгруз, когда полуось можно вытащить без демонтажа колеса, ступицы и тд...А полуразгруз берет радиальную нагрузку ещё.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #8 : Сентября 10, 2016, 02:05:24 pm »
Ну да, чё нам кабанам то,  подошёл так, одной рукой в борт упёрся, второй ось вынул, если ОК то разгруженная, если колесо отвалилось то неразгруженная  8)
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #9 : Сентября 11, 2016, 10:29:57 am »
Именн
Именно так я полуоси и вытаскиваю)))
