Автор Тема: Разные остатки на 400ую Таху. Железки, электродела и прочее.  (Прочитано 5142 раз)
Оффлайн AlexHawk94
Имеется некоторый излишек мелочевки от тахо квадрата с vortec. вдруг кому нужно что для очумелых ручек или на подмену...
Контакты укажу в самом начале поста и в конце, так как много текста и картинок.
89169793352 WhatsApp, Александр.
Москва, Митино.
Отправка возможна Деловыми Линиями.
Подвижки в цене обсуждаемы.  :afro
-новая прокладка ГБЦ Fel Pro в упаковке.  -1000руб
-новая прокладка клапанной крышки victor reinz - 1000руб
-новый коннектор шланга печки (который на блоке) - 500руб
-рабочий датчик TPS 1000р
-рабочий датчик положения коленвала. был неправильно установлен кем-то до меня, вдавлен глубже нужного, от чего на поверхности были следы шорканья от "коронки" которая ему информацию дает. но он рабочий, никаких ошибок по нему не было - 700руб
-подрулевой переключатель на опыты (вроде рабочий, основные функции работают - а вроде из-за него пропали стопсигналы кроме того что на крыше, контакты кнопки аварийки почистить надо. кнопка работает если чуть поджать пальцем в сторону) - 1200руб
-приборка в милях (на опыты/запчасти) моторчики датчиков на месте, лампочек нет, пары стрелочек тоже - 2000руб
-передняя крышка б.у. - без трещин, заломов. плюс сальник кв свежий - 2000руб
-поддон двигателя 5.7. не гнилой, не мятый. нужна новая сливная пробка (старая как-то проворачивается, но ничего не течет) - 2000руб (лежит загородом, если кому надо -  привезу)
-балансир коленвала (демпфер/шкив - harmonic balancer). есть небольшая проточка от сальника на поверхности. лечится ремонтной втулкой (на рокавто ценник в центах вообще или же токарь сделает запросто). -4000руб
-тормозные диски передние (наверное под проточку так как на поверхности были следы перегрева, но они не кривые, не бьют. чугун или же сталь честно не помню, лежат загородом. надо будет - привезу) - 1000руб пара
-водительское сиденье. оно в хлам порванное под пятой точкой, но электрика вроде как рабочая. можно перешить или чехол повесить  ;D - 3000руб (так же загородом, если надо - фотки будут и привезу)
-солнцезащитный козырек - 500руб
-остатки от бокса между сиденьями (крышка, ящик выдвижной и внутренний ящик, корпус немного пострадал) - 500руб + ожидается еще хороший бокс, 1500 руб
-один диодный задний правый фонарь light the way. прошлым хозей покрашен в черный цвет из балончика вроде. наверное отмыть можно. - 1000руб
-остатки от передних тюн фар с ангельскими глазками и линзами. линзы целые. с одной фары отклеился пластиковый плафон. проводка на ангельские глазки пострадала при демонтаже но можно сделать. диоды глазок работали. для очумелых ручек вариант в общем. - 2000руб
Еще немного разного, но по состоянию пока не могу сказать ничего, поэтому не означаю цену. Просто указываю наличие...
-еще имеются кардан перед/зад, но их состояние пока абсолютно не ясно.
-пара корнер лайтов оранжевых
-шланг охлаждения масла двс (верхний, входящий) вроде новый - надо уточнить...
P.S.: так же имеются зч от Toyota 4Runner 130 1994 и классики
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66411.0
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66335.0
Дублирую контакты.
Москва, Митино.
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2016, 11:31:27 pm от AlexHawk94 »
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн AlexHawk94
Задний правый фонарь продан.
Оффлайн AlexHawk94
Козырек продан.
Оффлайн AlexHawk94
Приборка продана
Сиденье продано
Оффлайн AlexHawk94
Ап
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Оффлайн AlexHawk94
8905575858о
Оффлайн El_Gringo
Шланг охлаждения масла интересен. Поддон от Vortec 5.7?
Фары с ангельскими глазками, не совсем понял, обе "стекляшки" на месте или как на фото, одна фара без "стекляшки" ? Если полный комплект было бы интересно поторговаться :)
Оффлайн AlexHawk94
поддон от вортека 5.7, пробку новую надо только
шланг - долго лежит, честно уже хз в каком состоянии резина в местах завальцовки, но так он новый
фар уже нет
Оффлайн Юрий Клименко
фары и подрулевой в пензу можно?
Пенза ,Suburban 94 продан ,1500, GMC Yukon DENALI 98 , GMC Yukon 96 продан,УАЗ головастик,королла 2007 года,ниссан мурано 2005 ,3.5 мотор.,эскалейд 08 года, тел.89033232535
