Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какое масло лучше лить в мосты, мкпп, раздатку, двигатель, и какое количество. Какое лить не стоит?
Понимаю, что тема давным-давно обсуждена, но лучше лишний раз спросить, чем натворить глупостей.
С уважением!
Вот расшифровка вин кода (Спасибо Kaiser)
1: 1: U.S. BUILT
G: G: GENERAL MOTORS
N: N: CHEV MPV
C: C: GVWR RANGE 4001-5000 BRAKE SYSTEM - HYD
T: T: SMALL CONVENTIONAL CAB 4 X 4
1: 1: 1/2 TON
8: 8: UTILITY TWO-DOOR
Z: Z: ENG OPT - LB4 DISPL(L) - 4.3 CYL - V6 FUEL SYS - TBI
x: Check digit
N: N: 1992 MODEL YEAR
0: 0: PONTIAC (T&B) MI
Код модели кузова: CT1051
Модельный год: 1992
13E: INTERIOR TRIM CLOTH, LT SMOKE GRAY (E) (92),(13E)
1SB: PACKAGE-OPTION 02,(1SB)
1SZ: PACKAGE OPTION-,(1SZ)
47U: EXTERIOR COLOR,PRIMARY,(47U)
6CR: SPRING COMPTR SELECT FRT LH,SUSP(6CR)
7CR: SPRING COMPTR SELECT FRT RH,SUSP(7CR)
A78: ADJUSTER,FRT ST BK MAN RECLINING,PASSENGER AND DRIVER,MAN RECL S
AM7: SEAT,REAR FOLDING,RR FLDG ST(AM7)
AV5: FRONT HIGH BACK BUCKET SEAT,FRT HIGH BACK BKT ST(AV5)
AXP: VIN IDENT POSITION, MULTI- PURPOSE VEHICLE,MULTI-PURPOSE VEHICLE
C60: AIR CONDITIONER,FRONT,MANUAL CONTROLS,A/C MAN CONT(C60)
C7Y: GVW RATING(4700 LBS),4700 GVWR(C7Y)
D44: MIRROR,OUTSIDE,BELOW EYELINE(PAINTED),O/S PAINTED MIR(D44)
D55: CONSOLE,FRONT COMPARTMENT FLOOR,F/CMPT FLR CNSL(D55)
E55: GATE,END,END GATE(E55)
FF4: ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,LH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF4)
FF5: ARM,TORSION BAR,SPRING ADJUST,RH,TORS BAR SPR ADJ ARM(FF5)
GMC: PLANT CODE PONTIAC, MI, GM T&B,PONTIAC,MI GM T&B ASSEMBLY PLANT(
GQ1: AXLE,REAR,STANDARD RATIO(MERCHANDISING OPTION),STANDARD RATIO R/
GU4: AXLE,REAR,3.08 RATIO,3.08R(GU4)
JM3: BRAKE BOOSTER,DOUBLE DIAPHRAGM HIGH FLOW(240MM),DBL DIAPH BOOS(J
LB4: ENGINE,(4.3Z),V6,EFI,4.3Z(LB4)
MM5: TRANSMISSION,MANUAL 5-SPEED PROVISIONS(MERCHANDISING OPTION),5-S
MY2: TRANSMISSION,MANUAL 5-SPEED,5-SPD M/TRANS(MY2)
N40: STEERING,HYDRAULIC(NON-VARIABLE),NON-VARIABLE P/S(N40)
N90: WHEEL,15X7(CAST ALUMINUM),AL WHL(N90)
NA5: EMISSION SYSTEM,FEDERAL REQUIREMENTS,FEDERAL EMIS(NA5)
NQE: FUEL TANK 20 GAL,20 GAL TK(76 LITER)(NQE)
P17: COVER,SPARE WHEEL AND TIRE(FULL SIZE SPARE),SPA TIRE CVR(P17)
QCE: TIRE ALL- P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591630),TIRE(QCE)
SLL: SOLD ORDERS,SOLD ORDER(SLL)
U73: ANTENNA,FIXED,FIXED ANT(U73)
UA1: BATTERY,HEAVY DUTY,HVY DUTY BAT(UA1)
UM6: RADIO,AM/FM STEREO,CASSETTE,ETR,INCLUDES CLOCK,STEREO CASSETTE(U
UP8: RADIO,PROVISIONS FOR STEREO INSTRUMENTATION,STEREO RDO PROVISION
V01: RADIATOR,HEAVY DUTY,HVY DUTY RAD(V01)
V73: VEHICLE STATEMENT - US/CANADA,US/CANADA VEHICLE STATEMENT(V73)
X88: CONVERSION CHEVROLET,CHEVROLET(X88)
XCE: TIRE FRONT P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591039),TIRE(XCE)
YCE: TIRE REAR P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591039),TIRE(YCE)
YD3: AXLE FRONT (BASE EQUIP) FOR SCHEDULING GVW PLATE,FRT AXLE(YD3)
YD5: SPRING,FRONT(BASE EQUIPMENT),FRT SPRING(YD5)
YD6: SPRING,REAR(BASE EQUIPMENT),RR SPRING(YD6)
Z49: MANDATORY CANADIAN BASE EQUIPMENT MODIFICATIONS(CANADIAN),CANADI
ZCE: TIRE SPARE P205/75R15/N BL R/PE ST TL ALS (9591039),SPARE TIRE(Z
ZM7: PACKAGE,INTERMITTENT WIPER AND TILT WHEEL,PULSE WPR & TILT WHL(Z
ZY1: COLOR COMBINATION SOLID,SOLID PAINT COMBO(ZY1)
