Автор Тема: загудел задний мост. Елабуга 4.3л\98  (Прочитано 16522 раз)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: загудел задний мост.
« Ответ #45 : Октября 25, 2016, 08:07:50 pm »
У меня были разные передаточные, по жиже пофиг, но на твердом и сухом не заметить невозможно ! Клинит в ступор через 5 метров! Это точно!
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #46 : Октября 26, 2016, 05:34:33 am »
« Последнее редактирование: Октября 26, 2016, 05:36:25 am от andy200125 »
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #47 : Октября 26, 2016, 07:35:49 am »
Спасибо за советы, но перебрать это не вариант, лучше и дешевле купить б.у
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #48 : Октября 26, 2016, 10:06:17 am »
Тока с гарантией или будет как у меня! Купил и полез все подшипники менять ! Как повезет, продавец бубу редко  что продает .
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #49 : Октября 26, 2016, 10:36:36 am »
У тебя мост LSD или простой? Крышка моста симметричная? или в виде капли в правую сторону?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #50 : Октября 26, 2016, 02:08:46 pm »
У него мост ДАНА- почти 44.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
« Ответ #51 : Октября 26, 2016, 02:12:12 pm »
Вот с такой биркой
Елабуга 4,3 л 1998г
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #52 : Октября 27, 2016, 07:28:07 am »
Ну бирки я не видел, но обязательно заеду в бокс на работе и гляну. Сливной пробки нет, сапун на левой части чулка и заливная пробка квадратная под ключ на 14.
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #53 : Октября 27, 2016, 07:29:31 am »
напиши вин который бразильский, в ПТС как номер кузова. начинается на "9BG......." Можно посмотреть по Бразильскому каталогу
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #54 : Октября 27, 2016, 08:05:09 am »
Самодиагностика моста
1.Гул главной пары
характерен мелодичный,воющий поющий гул. появляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).Жмем на педаль газа-гул слышен, отпускаемпедаль газа (режим торможения двигателем)-гул исчелает. Зачастую в момент смены нагрузки звук может усиливаться. На начальной стадии износа гул появляется именно при смене нагрузки. При движении накатом возможны короткие, прерывистые отголоски этого звука. Впервые появляется гул при больших скоростях 70-80 км/ч и выше.По мере износа главной пары, планка скорости снижается до 40-50 км/ч , а на скорости 100-120 км/ч тгул как будто пропадает.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #55 : Октября 27, 2016, 08:16:09 am »
самодиагностика моста
2.Износ подшипников
Гудеть могут только подшипники ведущего вала(хвостовика), так как они вращаются в 4-5 раз быстрее колес и подшипников дифференциала.Любой их износ сливается в гул. Гул жужжащий,постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. На малых скоростях при трогании он почти не заметен но по мере набора скорости становится сильнее. В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращаетса в треск и хруст. Именно так гудят изношенные или ПЕРЕТЯНУТЫЕ подшипники.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #56 : Октября 27, 2016, 08:21:56 am »
Гул подшипников дифференциала и полуосей
Звук можно охарактеризовать как хрумкающий- он прерывистый (с чистотой вращения колес), не мелодичный, создает впечатление, что что то задевает, перемалывается в мрсту или работает на сухую. Он может усиливаться или уменьшаться в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным-не меняясь от нагрузки.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #57 : Октября 27, 2016, 08:38:11 am »
4.Открученная гайка хвостовика или окончательно изношенные подшипники хвостовика
АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯСмещение ведущей шестерни по осевой. Пока мы жмем педаль газа,разгоняем машину-гула нет,отпускаем педаль газа (не выключая передачи) воспроизводим режим торможения двигателем появляется знакомый "троллейбусный гул". При движении накатом гул есть, но он легкий шебуршащий
5.По поводу регулировки редуктора можно сказать следующее
Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать сложно. Если редуктор изначально не гудел, то появившийся гул - к ремонту, а не к регулировке
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #58 : Октября 27, 2016, 07:15:52 pm »
шасси 9BG116DWWWC915646    кузов  X4F116DWWWC915646
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #59 : Октября 28, 2016, 05:05:09 am »
какая конкретно нужна инфа?
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
