Автор Тема: Шрус!!!!!  (Прочитано 8737 раз)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Шрус!!!!!
« : Март 29, 2009, 09:02:36 pm »
Недавно заметил что при повороте руля появился хруст и при движение какое то шарканье, а сегодня было время посмотреть в чем же дело и в итоге обнаружил, что порват пыльник - из него торчал кусок метала. Я его от туда вытащил, колесо вращается плохо. Конечно нужно выбрать время и съездить в сервис но пока очень туго с деньгами и временем, а ездить надо. Чем это грозит?
Да и как это называется забыл  :(
« Последнее редактирование: Март 29, 2009, 09:18:25 pm от Мрачный »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
 :o :o :o
ШРУС
имхо - с ними шутки плохи...
хотя многие ездят, пока не заклинит :o
как минимум - сними полуось всю, сними пыльник, промой все(аккуратно, там могут иголочки из подшипника выскочить, замучаешься подбирать - и не дело...), забей все новой смазкой, может, пыльник какой подберешь, в магазине запчастей, похожий... вобщем - смотри все - диагностируй...
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Походу он там развалился хорошо, из этой дырки достал железку где-то 1,5 - 2 кв.см.
Re: Шрус!!!!!
« Ответ #3 : Март 29, 2009, 09:22:05 pm »
фото железяки нет?
с развалившемся ШРУСом ездить нельзя... АДНАЗНАЧНА!
 :o
« Последнее редактирование: Март 29, 2009, 09:32:42 pm от grayius »
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Шрус!!!!!
« Ответ #4 : Март 30, 2009, 12:06:49 am »
Если б не заметил так бы и ездил, пока не заклинило:-)) По делу, конечно надо ехать чинится. Месяц назад на терране меняли пыльник (хз сколько ездили пока не заметили) сделали за 6 часов и 500 рублей русских денег, сам пыльник был запасной.
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
Re: Шрус!!!!!
« Ответ #5 : Март 30, 2009, 12:37:03 am »
Если хрустит то конечно менять!Если денег мало то б.у., а если нет вообще то надо договариваться может кто на слово поверит и в рассрочку б.у. шрус отдаст.На Блайзере, давно дело было, заметил рваный пыльник- стащил его по оси ,промыл бензином гранату-дело муторное и грязное, после смазку шрус туда ,обратно гранату на новые хомуты и сферху соорудил доп чехол, но у меня он не хрустел.Однозначно менять, а то заклинит, порвёт гранату и чёнибудь ещё для кучи заденет.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Шрус!!!!!
« Ответ #6 : Март 30, 2009, 01:03:20 am »
к слову о пыльниках.
http://www.autosystem.ru/index.php?id=371
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Шрус!!!!!
« Ответ #7 : Март 30, 2009, 01:07:17 am »
Менять надо однозначно, но можно не целиком, а только внешний шрус поменять, мне в своё время за 5к рублей привозили, но он к счастью не понадобился.
Оффлайн Form
Re: Шрус!!!!!
« Ответ #8 : Март 30, 2009, 01:17:09 am »
Да погодьте вы шрус менять, надо сначала посмотреть, что там под пыльником? Может все не так уж и плохо? Но однозначно в сервис!
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: Шрус!!!!!
« Ответ #9 : Март 30, 2009, 01:22:30 am »
Если он хрустит и из него железки вываливаются, значит там ничего хорошего быть не может, судя по фотке правый, значит (не дай Бог) возможен полёт на обочину или в кювет :(
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
Re: Шрус!!!!!
« Ответ #10 : Март 30, 2009, 01:32:26 am »
прости, но пи...ц ШРУСУ твоему. Менять нах. клинить там нечему, проблема в том, то редко проверял пыльники - ШРУС почти вечен при условии сохранности оных.
КСТАТЕ!!! Порваный пыльник ЛЕХКО ремонтируется банкой бензуса (для промывки), тюбиком "Момента" и чулком, снятым с любимой женьщины
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Шрус!!!!!
« Ответ #11 : Март 30, 2009, 11:31:36 am »
Вот что достал из той дырки в пыльнике - торчало наружу. Ссори за качество
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: Шрус!!!!!
« Ответ #12 : Март 30, 2009, 11:48:46 am »
Да это внутрянняя часть шруса, полный привод не включай иначе вылетит всё и скорее менять надо.
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Re: Шрус!!!!!
« Ответ #13 : Март 30, 2009, 11:54:36 am »
А можно его снять и пока без него ездить?
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
Re: Шрус!!!!!
« Ответ #14 : Март 30, 2009, 11:59:01 am »
Мне в сервисе объясняли, что нельзя, это как то со ступицей связано и чуть ли не он же держит полуось в мосту, там же спереди нет стопорных колец.
