Автор Тема: Проблема с 4l80e.  (Прочитано 6064 раз)
the_fearless
Проблема с 4l80e.
« : Сентябрь 30, 2016, 03:12:05 pm »
Приветствую всех. Проблема такая - пропали вторая и четвертая передачи. Субурбан 7,4 1993 год.
По самодиагностике ошибок нет. Сняли коробку - вся механическая часть, включая гидроблок в норме.
Скорее всего дело либо в соленоидах или мозгах, либо в самой проводке...
Подскажите, кто знает, или сталкивался с подобным, куда смотреть в первую очередь и как выявить неисправность?
Re: Проблема с 4l80e.
« Ответ #1 : Сентябрь 30, 2016, 03:43:22 pm »
лента и её детали?
the_fearless
« Ответ #2 : Сентябрь 30, 2016, 06:42:00 pm »
лента и её детали?
По технической части все хорошо, и ленты и фрикционы в том числе.. да и не пробуксовывала коробка даже ни разу... просто пропали две передачи и все  ???
« Ответ #3 : Сентябрь 30, 2016, 10:31:00 pm »
Перед снятием диагностику делали?
the_fearless
« Ответ #4 : Сентябрь 30, 2016, 10:51:04 pm »
Самодиагностику по кодам ошибок - показал только неисправность датчика детонации.
« Ответ #5 : Сентябрь 30, 2016, 11:07:02 pm »
Ну проверь сопротивление соленоидов.
« Ответ #6 : Сентябрь 30, 2016, 11:07:45 pm »
А как зазор в ленте?
the_fearless
« Ответ #7 : Сентябрь 30, 2016, 11:46:02 pm »
Ранее была ошибка 68. Друг нашел обрыв в катушке соленоида, перемотал его - собрали, ошибка пропала, но передачи не появились.  :-\
« Ответ #8 : Октябрь 01, 2016, 08:36:16 am »
Может мало намотал? Попробуй заменить.
the_fearless
« Ответ #9 : Октябрь 06, 2016, 05:35:47 pm »
Все, разобрались... Оказалось все просто - при бодилифте (до меня делалось) наращивали косу, проводочек там вобщем окислился.
Всем спасибо за советы!) :)
