Автор Тема: Прикрутить выпускной коллектор 5,7 вортек  (Прочитано 7334 раз)
Re: Прикрутить выпускной коллектор
« Ответ #15 : Октябрь 18, 2016, 08:23:45 am »
А не правильнее ли будет расточить овалы круглым надфилем?
Коллега любит заниматься онанизмом? :o Каленый чугун надфилем? ;D Главное, непонятно зачем такой геморрой.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2016, 08:26:09 am от hasaut »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #16 : Октябрь 18, 2016, 09:02:05 am »
Ну это дело добровольное, кто-то сам двигает ручками, кто-то с сервисами живет :) Вопрос не в этом, а в том как правильнее делать не на продажу, не для клиента, а для себя. Я бы например сверлом диаметром как шпилька рассверлил бы кромки в нужных направлениях, остальное дотачивал надфилем.
« Ответ #17 : Октябрь 18, 2016, 09:43:32 am »
Если себе, думаю лучше заменить.
« Ответ #18 : Октябрь 18, 2016, 09:55:06 am »
коллектор на 10 минут в духовку 250-300 градусов, либо горелкой газовой пройтись, греть там где окна выпускные, после чего одеть коллектор сразу на все шпильки, без перекоса, коллектор от штанов выхлопа открутить обязательно...
« Ответ #19 : Октябрь 18, 2016, 09:58:08 am »
Мужики, крепить через паз в разы лучше, чем через отверстие большого размера. Дима в этом совершенно прав. Но его путь достижения цели не выдерживает критики. Чугун хрупкий и легко фрезеруется обычным сверлом. Вставляете сверло в дрель, потом сверло в отверстие. Включение дрель и давите в сторону, куда надо фрезернуть паз. Только аккуратно. Сверло будет уводить против часовой стрелки в сторону.
Да, фрезаровать надо только крайние отверстия.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2016, 02:30:56 pm от i-man »
Оффлайн FireStone
  • Я не могу, у меня лапки...
« Ответ #20 : Октябрь 18, 2016, 10:30:12 am »
Его повело. Снимал для ремонта крепежа?
Менял прокладки под головами. Думал за выходные управлючь, а вот собрать не могу из-за коллектора.
Не хотел штаны откручивать но видимо придется. А если греть, оно потом при остывании шпильки не вырвет?
Наверное рассверливать надо...
Tahoe '97 4WD 5Dr 5.7 Vortec
« Ответ #21 : Октябрь 18, 2016, 10:35:44 am »
Самое важно, что ты не отвернул коллектор от штанов и он сразу заходит с перекосом...
« Ответ #22 : Октябрь 18, 2016, 11:03:13 am »
Не, я чего... дело то добровольное. Только вот нахрена самому себе проблемы создавать?
Глупости.
Оффлайн FireStone
« Ответ #23 : Октябрь 18, 2016, 11:58:23 am »
Да не, у меня нет там перекоса. У меня получается совместить плоскости, просто он стал короче.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2016, 11:59:54 am от FireStone »
« Ответ #24 : Октябрь 18, 2016, 12:19:33 pm »
открути штаны, всё встанет, проверено неоднократно... там делов-то, набрызгать гайки антиржой со смазкой, типа ликви молли, и на следующий день спокойно отвернуть 3 гайки...
Оффлайн FireStone
« Ответ #25 : Октябрь 18, 2016, 09:22:40 pm »
Открутил щас штаны,  довольно легко кстати. И крайние отверстия уже рассверлены до 14мм... Расстроился и ушел домой. Что делать-то, осталось только греть? Или до 15 мм попробовать рассверлить?
« Ответ #26 : Октябрь 18, 2016, 11:17:00 pm »
Да не расстраивайся. Центральные рассверли и всё встанет.
Оффлайн FireStone
« Ответ #27 : Октябрь 31, 2016, 01:45:27 pm »
Итак, скукоженные выпускные коллекторы, даже открученные от штанов, не подходили на свои места даже при помощи лома и такой-то матери. Пришлось их греть газовой горелкой для укладки кровли, после этого встали. Было весело - одел по две пары сварочных х/б варежек - так все равно из-за того что шибко горячо пришлось из руки в руку перекидывать как картошку. Внешние варежки тлеть прямо на руках стали, дым в глаза, нихрена не видно. Короче, вдвоем кое-как приладили, чудом только проводку не пожгли. Такого вида коллекторы - очередное странное инженерное решение GM (наряду с шлангом байпаса помпы и трамблером).
« Ответ #28 : Октябрь 31, 2016, 02:32:51 pm »
Поздравляю!
