Автор Тема: Раздатка с нейтралью Astro 4,3  (Прочитано 5934 раз)
Оффлайн Ляхов
  • Авто: Astro 4,3 np233
« : Октябрь 28, 2016, 10:23:44 pm »
Добрый день всем)
Задумал в своем Астро раздатку поменять. На данный момент стоит np136
Практически болтон подходит 233 раздатка, но так и не понял есть ли в ней нейтраль?
Что посоветуете - выбор как понимаю у меня из 231 233 241 243.
Задача нужен парттайм, и положение нейтраль
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2017, 11:13:50 pm от Дарья »
Re: Раздатка с нейтралью
« Ответ #1 : Октябрь 28, 2016, 10:29:46 pm »
а нейтраль зачем?
« Ответ #2 : Октябрь 28, 2016, 10:30:46 pm »
а нейтраль зачем?
С горки бензин экономить ;D
Оффлайн Ляхов
« Ответ #3 : Октябрь 28, 2016, 10:55:11 pm »
В дальних поездках всякое бывает...
П.С. Если возможно без шуточек за 50, а подсказать по делу...
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2016, 10:58:36 pm от Ляхов »
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #4 : Октябрь 28, 2016, 10:57:17 pm »
Нейтраль есть только в 236 раздатке
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Октябрь 28, 2016, 10:58:47 pm »
Она тоже встает болтон только надо мозги, кнопки, и толкового электрика, плюс много гофры и красивых разноцветных проводов.
Запчасти из США
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #6 : Октябрь 28, 2016, 11:07:48 pm »
Я себе воткнул на сафарик 231ю с управлением ручкой... Болт-он не становится вместо родной никакая раздатка - все требуют нового переднего кардана, мне еще пришлось доработать лыжу торсионов, поменять шлицевую часть заднего кардана
Зато теперь имею и подключаемый передний мост (жестко), и нейтралку в раздатке, и понижайку (хотя, по-моему, с колесами 235/75-15 и автоматом, понижайка нах не нужна))
Болт-он встает на АКПП, а дальше вылазят подводные камни
Оффлайн Ляхов
« Ответ #7 : Октябрь 28, 2016, 11:16:26 pm »
а у Вас на Сафарик какого года?
У меня 2000 и насколько знаю с АстроСафарями до 98 года(там где боргварнер раздатка) передние карданы отличаются. Потому на последние года 233 встает без замены кардана. По крайней мере судя по моему пониманию английского на астросафариван.орг
К чему вопрос? как понимаю 231 и 233 практически идентичны по внутрянке, выходные валы только разные ну и управление механическое-электрическое. Так вот может все-таки есть в 233 нейтраль и при определенных доработках электрики можно ее получить на кнопках
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #8 : Октябрь 28, 2016, 11:29:25 pm »
на 236 не надо менять кардан, но надо менять передний мост)))) да и я забыл что на 231 есть нейтраль.
Запчасти из США
Оффлайн Ляхов
« Ответ #9 : Октябрь 28, 2016, 11:57:37 pm »
Передний редуктор в любом случае буду менять на блэйзоровский с отключением полуоси. 236-ая кажется слегка капризной=) видимо остановлюсь на 231 или 241... Главное карданы потом подобрать)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #10 : Октябрь 29, 2016, 09:21:52 am »
У меня сафарик 93г, раздатка была BW. Передний мост менять не стал: неотключаемые полуоси позволяют подключать передок на ходу.
