Автор Тема: Помогите!!!!!!!!  (Прочитано 7060 раз)
Оффлайн Nik81
  • зачОООтка: +17/-0
  • Кто шагает дружно в ряд? ШЕВИ-КЛАНОВЦЕВ отряд!!!!
Помогите!!!!!!!!
« : Апрель 06, 2009, 04:36:58 pm »
 Приветствую Вас, крестоносцы! У меня такой вопрос. Сталкивался ли кто нибудь с таким случаем?
Это передние диски, те что практически ровные и задние выносные.Подскажите может мост не родной, а от болеее ранней модели? И что можно сделать чтобы поставить одинаковые диски (кроме замены моста). Авто ЕБлейзер 2.2
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Помогите!!!!!!!!
« Ответ #1 : Апрель 06, 2009, 04:43:44 pm »
Не совсем понятна проблема, что собствено говоря, вас смущает?
 На многих машинах стоят колеса с разным вылетом. В данном случае у блейзера колея передней оси шире чем задней, вот вероятно предыдущий владелец и поставил такой вариант, что бы колея была одинаковая.
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн Nik81
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #2 : Апрель 06, 2009, 04:52:58 pm »
Смотрел, на многих машинах диски стоят одинаковые! А когда звонил в Шеви-плюс и хотел взять комплект дисков, там вообще очень удивились такому сочетанию!
Оффлайн Nik81
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #3 : Апрель 06, 2009, 04:54:43 pm »
Да. А счем связана такая разница в ширене колеи?
Оффлайн DJMAX
« Ответ #4 : Апрель 06, 2009, 06:31:40 pm »
Да! а зачем колеии разные? сам думал сзади простаффки поставить, чтоб типа одинакого было!
  • зачОООтка: +405/-14
« Ответ #5 : Апрель 06, 2009, 08:29:50 pm »
А попробуй задать этот вопрос предыдущему хозяину. Может у него на это какие причины были? или задумка какая? А может просто колеса ночью сперли, вот и поставил, что нашел.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #6 : Апрель 06, 2009, 09:37:58 pm »
Передние диски-штатная штамповка на ЕБлейзер 1997 года. Это точно!!!
Задние-неродные,просто подходящие по рисунку.
Если что-у меня есть один родной штампованный диск.
На 1997 годе,который укомплектован литьем,штамповка обычно на запаске стоит.
Посмотри свою запаску тоже... ;)
Оффлайн Nik81
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #7 : Апрель 06, 2009, 10:09:51 pm »
Запаска такая же как передние колеса. Но дело в том, что я пробовал ставить перед на зад, и колесо получается утопленным в глубь относительно передка. Мне в сервисе сказали что возможно была замена моста! Вот пример, колеса оба с вылетом.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #8 : Апрель 06, 2009, 10:17:19 pm »
При установке всех колес с одинаковым вылетом передняя колея ВИЗУАЛЬНО шире-особенность кузова.
Сервисменам своим скажи,что передаточное отношение в главной паре ЕБлейзера 2,2 - 4,78 (всю жизнь на пониженной ;D). Кроме того,1997 год выпуска-единственный год,когда на Блейзеры 2,2 (и вообще на Блейзеры) устанавливались мосты с ШЕСТЬЮ шпильками. Так что ни о какой замене моста не может быть и речи - АНАЛОГА НЕТ!!!
Оффлайн Nik81
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #9 : Апрель 06, 2009, 10:35:41 pm »
Спасибо за инфу!!!!
