Автор Тема: а бывают ли усиленные полуоси на круглого?  (Прочитано 4973 раз)
Оффлайн Up`s
как показала практика, 36 симексы довольно непросто крутить. Пока отделался легко: задняя крестовина и подшипник
Буду менять главные пары, после чего, скорее всего, начнут рваться полуоси.
Вопрос: Бывают ли усиленные задние полуоси и бывают ли усиленные шрусы? Поверхностное изучение мериканских сайтов ответа пока не дало...
Re: а бывают ли усиленные полуоси на круглого?
« Ответ #1 : Ноябрь 07, 2016, 10:34:51 pm »
  • не бывает...
    Мосты хилые. 35 для них предел и то если в грязь не лезть.
    Мосты от Хомяка ставь.
    « Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2016, 10:51:34 pm от Марат »
    Оффлайн Up`s
    « Ответ #2 : Ноябрь 08, 2016, 08:20:54 am »
    не бывает...
    Про задний мост я слышал, что только кардан доработать надо, а с передом как, не в курсе?
    Оффлайн Серый Субурбан
    • белый пароход
    « Ответ #3 : Ноябрь 08, 2016, 08:41:41 am »
    не бывает...
    Марат соглашусь от части с тобой. т.к мост там полуразгруженный даром что все детали "поздоровей"
    В идеале надо скрещивать разгруженый мост от Субурбана ну и туда можно сколхозить при желании тормоза от Н2. Вот это будет ВЕСЧЬ!
    « Ответ #4 : Ноябрь 08, 2016, 08:46:57 am »
  • чуть сложнее, но тоже решаемо...
    Тут тема была, человек ставил.
    От Сабурбана 10,5 мост очень тяжелый, повырывает все нафиг.
    Его только на рессорных машинах оставили.
    « Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2016, 08:51:45 am от Марат »
    « Ответ #5 : Ноябрь 08, 2016, 08:49:57 am »
     ;)передний мост ставить
    Люди вон делают
    И рессоры в перёд :afro:
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #6 : Ноябрь 08, 2016, 09:15:13 am »
    интересно посмотреть на круглого с хомяковскими мостами  :o
    Оффлайн balamut
    • зачОООтка: +7/-0
    « Ответ #7 : Ноябрь 08, 2016, 10:04:36 pm »
    ищи здесь машину Аристарха, он такое делал  8)
