Любой коммутатор можно брать, все они не что иное как транзисторный усилитель. на него приходит управляющий сигнал с датчика холла (или с мозгов, это не важно в данном случае), и соотв. открывается или закрывается силовой транзистор, согласно модулю напряжения на его базу. Далее импульс от транзистора идет на катушку, с нее на распределитель и на свечи.
В твоем случае кмк мы имеем постоянно открытый (или закрытый) транзистор, при повороте коленвала первый импульс он усиливает, и передает ток на свечу, а потом (при дальнейших поворотах) нет, т.к. он же открыт/закрыт и ничего не происходит.
как то так...
ПыСы. При покупке "любого" коммутатора надо знать его разводку и каким сигналом он управляется, плюс или минус.
